查看: 35|回复: 2
热重分析仪操作步骤
发表于 2024-11-6 14:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
热重分析仪的操作步骤主要包括实验准备、样品准备、仪器启动与设置、样品操作、数据采集与处理以及实验结束与维护。以下是对热重分析仪操作步骤的详细介绍:
实验准备
检查热重分析仪的电源和仪器设备是否正常工作,确认仪器已经连接电源并处于正常工作状态。
确保实验环境安静,避免干扰仪器运行。
样品准备
根据实验要求,对待测样品进行切割或研磨,确保样品具有一定的均匀性和代表性。
将样品放置在洁净的容器中,并根据实验要求称重,记录下样品的质量。确保样品的质量准确无误。
对于某些特定样品,可能需要进行预处理,如干燥、脱气等,以去除样品中的水分和气体,确保实验结果的准确性。
仪器启动与设置
打开热重分析仪的电源,等待仪器自检完毕。
打开仪器上的软件控制界面,点击“新建样品”进行样品信息的输入。根据实验需要输入样品名称、质量等相关信息,并选择回收率和温度等实验参数。
设置实验参数,包括升温速率、起始温度、终止温度等,根据待测样品的特性进行设定。
确定实验试验制度(如常压、氮气保护等)。
样品操作
将样品放置于样品盘中心,确保样品分布均匀。
关闭样品盖,保证样品在升温过程中不外溢。
确保样品盘与电子天平连接稳固。
数据采集与处理
点击开始按钮,热重分析仪将自动开始升温,并实时记录质量变化。
观察实验结果,确保质量曲线变化平稳,无异常情况。
实验结束后,将热重分析仪恢复到待机状态,关闭电源开关,断开电源。
将实验数据导入计算机,通过软件进行数据处理和分析。
实验结束与维护
实验完成后,认真清理台面和填写实验记录。
保持设备的干净整洁,并完成使用记录。
定期对热重分析仪进行重量及温度校对,并每年请专业人员进行维护。
总的来说,以上步骤仅为一般性指导,具体操作时请务必遵循所使用热重分析仪的操作手册和相关安全规定。
    发表于 2024-11-23 20:38:21 | 显示全部楼层
    赞同,希望更多人能看到这个讨论。
    发表于 2024-11-23 21:45:11 | 显示全部楼层
    很高兴看到这样积极的讨论,期待更多参与。
    GMT+8, 2025-1-1 11:31 , Processed in 0.046172 second(s), 23 queries .
