查看: 28|回复: 2
便携式浊度计使用方法
发表于 2024-11-6 15:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  便携式浊度计是用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。以下是便携式浊度计的使用方法:
  一、开机与准备
  连接与检查:确保浊度计连接正常,打开仪器电源开关,检查仪器显示是否正常。
  预热:部分浊度计需要预热一段时间(如30分钟),以确保仪器稳定工作。
  量程选择:根据待测水样的浊度范围,选择合适的量程。为减小误差,尽量选用低量程,但也不能超量程。
  二、测量步骤
  电极或样品瓶准备:
  如果浊度计使用电极进行测量,检查电极是否清洁且没有损坏,然后将电极放入待测水样中,保证电极与水样充分接触。
  如果浊度计使用样品瓶进行测量,用零浊度水清洗样品瓶的内外表面,并用擦镜纸擦去外表面水分。摇匀被测样品水样并以该水样清洗样品瓶,然后装入被测样品。
  注入水样:缓慢注入适量的被测样品(如50ml)到样品瓶或测量容器中,确保水样无气泡且充满容器。
  测量:
  对于使用电极的浊度计,等待一段时间(如数值稳定后),即可读取水样的浊度值。
  对于使用样品瓶的浊度计,将样品瓶平稳置入比色池,盖好内盖和外盖。按下测量键或读数键,等待测量结果显示。
  读数:待显示数据稳定后,读取被测溶液的浊度值。如果所测样品不在同一个量程范围,则按“量程”键进行量程切换。
  三、数据记录与处理
  数据记录:浊度计通常具有数据存储功能,可以连续记录多个测量数据。方便随时查看历史数据。
  数据分析:根据测量数据,可以分析水样的浊度情况,判断水质状况。
  四、注意事项
  避免碰撞:使用过程中,避免电极或样品瓶碰撞,以免影响测量结果。
  清洁与维护:定期清洁电极或样品瓶,保持其表面干净无污染。定期对仪器进行维护和保养,确保仪器正常工作。
  储存环境:仪器应储存在干燥避光的地方,避免潮湿和阳光直射。长时间不使用时,应取出电池以防电池漏液损坏仪器。
  遵守法规:使用浊度测定仪器时,请遵守相关法律、法规和标准,以确保测量结果的合法性和准确性。
  总之,便携式浊度计的使用方法包括开机与准备、测量步骤、数据记录与处理以及注意事项等方面。在使用过程中,应严格按照说明书操作,确保测量结果的准确性和可靠性。
    2024-9-11 08:35
    发表于 2024-11-20 17:57:34 | 显示全部楼层
    内容详实,观点明确,好帖子!
    发表于 2024-11-21 14:34:47 | 显示全部楼层
    这个方法我之前也试过,确实有效。
    GMT+8, 2024-12-4 01:39 , Processed in 0.034931 second(s), 23 queries .
