查看: 233|回复: 2
涡街流量计不显示流量怎么办
发表于 2024-11-14 14:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计不显示流量的原因可能有多种,以下是一些常见的原因及其解决方法:
1、电源问题:首先确认涡街流量计是否接入了电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常。如果电压异常,可能需要更换电源线路板。
2、电缆连接:检查电缆是否完好,连接是否正确。电缆损坏或连接不良都可能导致流量计无法正常工作。
3、介质流动问题:检查蒸汽流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的流量计,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。同时,确保管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施避免这种情况。
4、传感器问题:检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。此外,如果传感器采集信号异常,可能是传感器本身的问题,需要进一步检查或更换传感器。
发表于 2024-11-14 14:35:59 | 显示全部楼层
  涡街流量计是一种常用的流量测量仪表,广泛应用于工业领域。当涡街流量计不显示流量时,可以从以下几个方面进行排查和解决:
  一、检查电源和连接
  1.确认电源:检查涡街流量计的电源是否接通,包括电源开关、保险丝、电源线等。确保电源正常供电。
  2.检查连接线:检查涡街流量计与显示仪表或控制系统之间的连接线是否松动或接触不良。如有需要,重新插拔并紧固连接线。
  二、检查传感器和转换器
  1.传感器检查:检查涡街流量计的传感器部分是否正常工作。可以观察传感器是否有损坏、变形或异物附着等情况。如有问题,及时清理或更换传感器。
  2.转换器检查:检查涡街流量计的转换器部分是否正常工作。可以观察转换器的指示灯、显示屏等是否正常显示。如有问题,可能需要更换转换器或联系厂家维修。
  三、检查参数设置
  1.检查参数设置:检查涡街流量计的参数设置是否正确。包括流量范围、单位、密度等参数。如果参数设置不正确,可能导致无法正确显示流量。根据实际需求调整参数设置。
  四、检查流体条件
  1.流体条件检查:检查被测流体是否符合涡街流量计的使用要求。包括流体的温度、压力、粘度等参数。如果流体条件不符合要求,可能影响涡街流量计的正常工作和流量显示。根据需要调整流体条件或选择适合的涡街流量计型号。
  五、其他注意事项
  1.避免振动干扰:涡街流量计对振动比较敏感,应尽量避免安装在振动较大的管道上。如果无法避免振动干扰,可以考虑采取减震措施或使用其他类型的流量计。
  2.定期维护:定期对涡街流量计进行维护和保养,包括清洗传感器、检查连接线、更新软件等。这有助于延长涡街流量计的使用寿命并提高测量精度。
发表于 2024-11-20 23:48:50 | 显示全部楼层
这个观点很有洞察力,感谢分享。
GMT+8, 2025-4-3 10:24 , Processed in 0.804614 second(s), 28 queries .
