查看: 34|回复: 2
余氯检测仪怎么用?
发表于 2024-11-14 17:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌开机和预热‌:按下电源开关,仪器显示屏亮起,然后进行2分钟的预热‌。
‌取样和试剂准备‌:将待测水样倒入比色皿中,确保水样体积达到比色皿的三分之二,且水渍不能到达比色皿的外部。同时,准备零溶液(通常为蒸馏水)和标准溶液(根据实际需要选择相应的浓度)‌。
‌试剂添加和测量‌:
‌游离氯测量‌:在pH6.2-6.5的条件下,加入DPD试剂,直接反应生成红色化合物。如果pH值超出范围,需用缓冲试剂或稀酸稀碱进行调整‌。
‌总氯测量‌:在pH6.2-6.5时,加入过量的碘化钾和DPD试剂,同样需要调整pH值‌。
‌测量和记录‌:将比色皿放入测量池,按校正键使仪器显示0.00mg/L。然后加入缓冲试剂和DPD试剂,按确认键后,仪器屏幕显示从60逐渐递减到0,此时将加入试剂的待测液体倒入另一个比色皿中,放入测量池,显示的数值即为余氯含量‌。
‌存储和提取数据‌:按存储键和提取键分别存储和提取20条实验记录‌。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-11-22 20:07:00 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-11-23 13:56:57 | 显示全部楼层
    有没有其他用户也遇到过类似的问题?我们可以一起讨论。
    GMT+8, 2025-1-1 13:41 , Processed in 0.036479 second(s), 23 queries .
