查看: 36|回复: 2
管道漏水检测仪怎么使用
发表于 2024-11-20 10:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  管道漏水检测仪的使用方法主要包括以下步骤:
  一、前期准备
  了解管道情况:结合管道图纸,了解水压以及管道埋深。
  准备工具:准备所有检测的仪器和工具,如管道漏水检测仪(包括主机、传感器、耳机等)。
  二、连接设备
  连接传感器与主机:将传感器耳机连接至主机。
  检查设备:开启电源开关,确认电池电量是否充足,戴上漏水检测仪耳机,音量旋钮(增益)调至较小,将探头放置地面按下静音听地面噪声,按面板上的各个按键,检测仪器是否正常。
  三、执行检测
  接触式听漏:在管道的末梢及暴露的地方,先采取接触式听漏的方式,找出漏水的线索。
  放置传感器:将仪器放置在需要检测的管道上方,一步步地放置,一步步地听。如果离漏水的地方比较接近,信号就会增强;离漏水点越远,信号就会越弱。
  观察与判断:根据漏水的声音及音质的不同,判断具体漏水的地方。在检测过程中,耳机音量大小的选择应该以现场情况而定,一般调到能感觉到听清楚为止,不宜过大。显示光条灵敏度以光条动态变化的可视性为准,通过观察显示光条数值的大小,根据振动最强的信号,判定漏点位置。
  四、频率与音量的调整
  频率选择:
  管道埋深小于0.5米时,可选择800Hz以上的频率。
  管道埋深在0.5米至1.5米之间时,可选择800Hz左右的频率。
  管道埋深大于1.5米时,可选择500Hz以下的频率。
  不同类型管材在同样深度下的频率选择有所不同,塑料类管材应比金属类管材频率更低。
  音量调整:
  在强信号区域,可选择较高频率,并适当调低音量,观察液晶光条变化。
  在弱信号区域,可选择较低频率,并适当调高音量,观察液晶光条变化。
  五、定位漏水点
  沿着埋设管线走,寻找发出声响的漏水疑点。当地下声响出现异常时,每次移动探头约0.2米,一边听,一边看液晶数值的变化。主要通过数字的大小比较出地面振动最强点,或通过耳机听到的最大声音,来决定漏水点的位置。
  六、后续处理
  记录与报告:记录漏水点的位置、漏水情况等信息,并生成检测报告。
  修复漏水:根据检测结果,对漏水点进行修复。
  需要注意的是,在使用管道漏水检测仪时,应确保设备处于良好状态,并按照说明书进行操作。同时,检测过程中应注意安全,避免在危险区域或环境下进行检测。
  • 签到天数: 5 天
    6
    发表于 2024-11-20 21:01:34 | 显示全部楼层
    非常有见地的观点!
    发表于 2024-11-21 11:30:50 | 显示全部楼层
    你提出的这个观点让我重新思考了我的看法,感谢你!
    GMT+8, 2025-1-4 11:07 , Processed in 0.029877 second(s), 23 queries .
