查看: 75|回复: 2
酸碱溶液ph的计算
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-10-11 08:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    酸碱溶液的pH值是用来衡量溶液酸碱性强弱的指标。pH值是一个负对数,它表示溶液中氢离子的浓度。pH值的计算方法如下
    例如,如果溶液中的氢离子浓度为 1×10−31×10−3 mol/L,则可以计算出pH值:
    pH=−log⁡(1×10−3)=−(−3)=3pH=−log(1×10−3)=−(−3)=3
    这意味着该溶液的pH值为3,属于酸性溶液。
    需要注意的是,pH值是一个指数尺度,它的变化是以10为底的指数变化。例如,pH值从3增加到4表示溶液的酸性减弱了10倍。
    通过计算pH值,我们可以了解溶液的酸碱性质。pH值在0到14的范围内,7表示中性溶液,小于7表示酸性溶液,大于7表示碱性溶液。
    发表于 2024-10-24 00:37:17 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享!
    发表于 2024-10-24 02:24:14 | 显示全部楼层
    赞一个,楼主辛苦了!
    GMT+8, 2025-7-5 23:39 , Processed in 0.045814 second(s), 26 queries .
