TA的每日心情 | 开心 2024-9-4 09:22 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
- 积分
- 881
塑料水箱注意事项
一般水箱使用条件为常温、常压(超出常温使用塑料桶,需定制)。一般水箱使用液体比重不得超过1.2(超出1.2比重液体,需要定制)。防腐水箱在大规格大容量大体积的产品上有非常大的优势,尽管体积大,但仅然保持一次成型整体性的特点,这是其它水箱工艺所达不到之处。特殊要求,特殊情况下,客户在安装前尽可能电话与我们销售部服务人员联系咨询清楚再安装。如需盛装特殊化工品及高温液体时,请用特殊品,并配耐酸碱接口及补强套、以增加寿命。
让我们来分析一下如何防止PE塑料水箱软化和变形。
1、PE塑料储罐采用成型工艺。
2、聚乙烯塑料储罐材料为轧制塑料专用材料-线性低密度聚乙烯(LLDPE)或线性中密度聚乙烯(LMDPE)。聚乙烯塑料贮罐在室温下可储存大部分无机酸、碱、盐和许多有机物。
3、PE塑料储罐所用塑料的小软化点为108℃,大破碎点为-70℃,一般可用于盛装温度为-40℃~60℃的液体。当液体比重较大或温度高于60℃时,应采用钢衬塑料防腐储罐,防止储罐软化变形。如果PE塑料储罐用于化学反应或稀释,应提前进行相应试验,以确定反应或稀释的高温度。
4、PE塑料储罐罐体上的进料口、出料口、液位计口、法兰均为一次性成型,无需焊接,无需另配进出口。当含有酸碱物质时,应配置耐酸碱垫圈。当含有有机物质(尤其是有机溶剂)时,提供不溶性橡胶垫圈。
5.PE塑料储罐产品不适合含有强氧化剂(如温度60℃,硫酸浓度大于75%,硝酸浓度大于30%等)和良好的有机溶剂(苯、醚、酮、酯)。因此,在使用PE塑料储罐时也应注意,让其充分发挥作用。
http://www.haiqiang.cn/ProductShow_201.html
