查看: 57|回复: 2
薄层色谱是吸附色谱还是分配色谱
发表于 2024-10-24 08:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄层色谱主要属于吸附色谱。以下是关于薄层色谱、吸附色谱和分配色谱的详细解释:
薄层色谱
薄层色谱,或称薄层层析(thin-layer chromatography,TLC),是一种吸附薄层色谱分离法。它利用各成分对同一吸附剂吸附能力不同,在流动相(溶剂)流过固定相(吸附剂)的过程中,连续地产生吸附、解吸附、再吸附、再解吸附,从而达到各成分的互相分离的目的。薄层色谱可以对混合样品进行定性与定量分析、分离和鉴定,是一种非常有用的跟踪反应的手段,还可以用于柱色谱分离中合适溶剂的选择。
吸附色谱
吸附色谱是吸附色谱系色谱法的一种,也被称为液固色谱或正相色谱。它利用固定相吸附中对物质分子吸附能力的差异实现对混合物的分离。在吸附色谱中,流动相是液体,固定相是化学性质不太活泼、表面积大的吸附剂(如活性碳、硅胶等)。当多成分的溶液渗过装有细粉多孔吸附剂的柱体时,由于吸附剂对各成分的吸附力不同,会产生选择吸附。吸附色谱就是通过连续的吸附和解吸附完成的。吸附色谱的分离效果,决定于吸附剂、溶剂和被分离化合物的性质这三个因素。
薄层色谱的固定相常用硅胶或氧化铝等吸附剂,流动相则是一种极性待选的溶剂,符合吸附色谱的特点。
分配色谱
分配色谱是色谱法之一种,利用固定相与流动相之间对待分离组分子溶解度的差异来实现分离。分配色谱的固定相一般为液相的溶剂,依靠涂布、键合、吸附等手段分布于色谱柱或者担体表面。分配色谱过程本质上是组分分子在固定相和流动相之间不断达到溶解平衡的过程。
综上所述,薄层色谱主要属于吸附色谱,其分离原理基于不同物质在吸附剂上的吸附能力差异。而分配色谱则是基于固定相与流动相之间溶解度的差异进行分离,与薄层色谱的原理有所不同。
    发表于 2024-10-28 17:53:48 | 显示全部楼层
    这个观点很有洞察力,感谢分享。
    2024-8-5 13:20
    3
    发表于 前天 17:05 | 显示全部楼层
    这个讨论很有深度,继续加油。
    GMT+8, 2024-11-23 19:06 , Processed in 0.049449 second(s), 23 queries .
