查看: 144|回复: 2
椭圆齿轮流量计工作原理
发表于 2024-10-24 08:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
椭圆齿轮流量计的工作原理主要基于其独特的结构设计和流体动力学原理。以下是对其工作原理的详细解释:
一、基本构造
椭圆齿轮流量计的核心部分由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)构成。这两个齿轮在被测介质的压力差作用下产生作用力矩,从而使其转动。流量计的其他部件还包括壳体、计数器、联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等。
二、工作原理
  • 介质流入与压力差
    • 当被测液体经管道进入流量计时,由于进口和出口之间产生的压力差,推动椭圆齿轮连续旋转。
  • 齿轮旋转与计量
    • 在压力差的作用下,椭圆齿轮不断地把经过初月形空腔计量后的液体输送到出口处。
    • 椭圆齿轮的转数与每次排量(即半月形容积的四倍)的乘积即为被测液体流量的总量。
  • 测量与显示
    • 椭圆齿轮的旋转速度(即流量信号)可以通过传感器进行检测,并将其转化为流量值。
    • 流量值的显示方式有就地显示和远传显示两种。就地显示通常是通过一系列的减速及调整转速比机构后,直接与仪表面板上的指示针相连,进行总量的显示。远传显示则是通过减速后的齿轮带动永久磁铁旋转,发出电脉冲远传给另一显示仪表。
三、特点与应用
  • 特点
    • 椭圆齿轮流量计具有计量精度高、稳定性好、适用于高粘度介质流量的测量等特点。
    • 由于其结构特点,该流量计对前后直管段没有一定的要求,可以水平或垂直安装。
  • 应用
    • 椭圆齿轮流量计广泛应用于石油、化工、农药等行业,用于测量各种液体介质的流量。
    • 特别适用于测量高粘度、含固体颗粒(但需加装过滤器以防卡死)以及含气体的液体介质(但需安装排气装置以避免测量误差)。
四、注意事项
  • 在安装椭圆齿轮流量计前,应清洁管道,并确保流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。
  • 若被测液体中含有固体颗粒,应在管道上游加装过滤器以防卡死;若含气体,则应安装排气装置以避免测量误差。
  • 使用时,应避免流量急剧增加或减少,以及管道振动、水力冲击和压力急剧波动等现象,以免影响仪表正常工作。
    发表于 2024-10-28 18:20:30 | 显示全部楼层
    感谢您的宝贵建议,我会继续关注这个话题的最新动态。
    发表于 2024-11-19 21:51:20 | 显示全部楼层
    感谢你对论坛的支持和贡献。
    GMT+8, 2025-4-26 13:38 , Processed in 0.898720 second(s), 28 queries .
