查看: 146|回复: 3
aoc20i进样器故障代码
发表于 2024-7-26 08:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
aoc20i进样器故障代码及解决办法是什么?
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-7-26 08:45:36 | 显示全部楼层
    AOC-20i 进样器的一些常见故障代码及解决方法如下:
    - 显示“-01”:确认样品架是否放置好。如未放置好,把样品架带标签一面朝正面重新将样品架放回,有齿轮卡动感即可。若在运行状态下,不能强制放回,需按 reset 键后再放回样品架。另外,样品架传感器表面积累灰尘也会造成误报警,一般可以用洗耳球在传感器位置上吹扫灰尘或者用酒精擦拭来解决。需注意,样品架传感器位置比较隐蔽,也容易和样品瓶传感器混淆。
    - 显示“-02”:进样针未能回到初始位置,可能是进样垫拧得过紧,导致进样针插到进样口不能正常拔出。一般将进样垫螺母拧紧后松半圈即可,不要拧紧。也可能是针体传感器或光杠被灰尘污染,针体传感器在进样塔顶端(此处上方有散热风扇,比较容易积累灰尘),光杠位置如图所示。此时需要用溶剂清洗光杠,然后薄薄地涂一层润滑油。
    - 显示“-03”:可能是有些样品随着分析次数不断增加,把进样针的针杆粘住,导致针杆不能正常抽拉。这时需将进样针取下进行清洗,用有机溶剂(如丙酮、正己烷等)反复抽吸清洗进样针内部。确认推杆拉动是否顺畅,不能顺畅拉动推杆时,取出推杆,用含有有机溶剂(如丙酮、正己烷)的软布擦净。由于活塞传感器位置隐蔽,不容易被污染,此故障一般很少是传感器问题。
    - 显示“-11”:需确认 AOC-20i 是否正确放在 4 个支架上,若未正确放置,重新正确放置后按 reset 键即可。还有一种情况是左前支架高度未调节合适,导致 AOC-20i 放置不稳,也会报错。可抓住 AOC-20i 上端左右轻晃检查是否稳妥安装,如有晃动,拧松左前支架螺母,调节左前支架高度,在晃动消失的位置上重新拧紧左前支架螺母进行固定。
    如果遇到其他故障代码或上述方法无法解决问题,建议联系岛津技术支持人员或专业维修人员进行进一步的检查和维修。此外,定期对进样器进行维护和保养,可减少故障的发生。保养时需注意避免使用可能会加重灰尘吸附的润滑油,擦拭丝杠、皮带和齿轮等传动装置时,应使用干净的不掉纤维的无纺布。
    同时,确保样品的纯净,以及正确设置和使用样品瓶、进样针等配件,也有助于进样器的正常运行和延长使用寿命。如果故障仍无法解决,建议咨询专业的仪器维修人员。
    2024-8-7 08:38
    发表于 2024-8-27 03:49:56 | 显示全部楼层
    确认一下PLC程序,有时候是软件问题。
    发表于 2024-9-3 15:30:37 | 显示全部楼层
    楼上,见解独到,发人深省,好文!
    GMT+8, 2025-4-18 14:10 , Processed in 0.756510 second(s), 28 queries .
