查看: 196|回复: 2
质构仪的原理及基本使用
    发表于 2024-11-4 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
           质构仪是一种用于测量食品、药品、化妆品等材料质地特性的精密仪器。其工作原理基于力学和物理学的基本原理,通过施加特定的力或变形到样品上,并记录其响应,从而评估材料的各种质地属性,如硬度、脆性、黏性等。质构仪通常配备有多种探针和夹具,可以根据不同的测试需求选择合适的附件。测试过程中,样品被固定在一个平台上,探针以一定的速度和力度向下压入样品或拉伸样品,同时仪器记录下力随时间和位移的变化曲线。通过分析这些曲线,可以获得样品的质地参数,如最大力、断裂强度、弹性模量等。质构仪的精确度和可靠性使其成为品质控制、产品研发和科学研究中的重要工具。
           在使用质构仪时,首先需要根据样品的特性选择合适的探针和测试模式。例如,对于固体食品(如面包、饼干),可以选择压缩模式,而液体或半固体样品(如酸奶、果酱)则更适合使用穿刺模式。随后,将样品放置在测试平台上,并设置好测试参数,如测试速度、目标深度、停止条件等。启动测试后,质构仪会自动执行预定的加载和卸载过程,并实时记录力—位移曲线。测试结束后,仪器会自动保存数据,并提供一系列分析工具,帮助用户解析结果。为了确保测试结果的一致性和可重复性,建议在相同的环境条件下进行多次重复测试,并对结果进行统计分析,从而得出可靠的结论。质构仪的使用不仅能帮助研究人员深入了解材料的质地特性,还能为产品质量改进提供科学依据。
    发表于 2024-11-4 14:39:47 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了新认识。
    发表于 2024-11-22 02:50:29 | 显示全部楼层
    说得好,这个观点我也认同。
    GMT+8, 2025-4-18 23:35 , Processed in 0.038842 second(s), 27 queries .
