查看: 110|回复: 5
树脂砂密度大概多少
发表于 2024-11-4 15:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道,树脂砂密度大概多少?
    发表于 2024-11-4 15:59:43 | 显示全部楼层
    树脂砂的密度一般在1.5到2.5克/立方厘米之间,具体密度取决于树脂的种类和配比以及砂的颗粒大小和性质。常见的树脂砂主要用于铸造行业,具有良好的耐高温性能和强度。在实际应用中,可以通过实验来测定特定配方的树脂砂密度。
    发表于 2024-11-4 16:06:49 | 显示全部楼层
      树脂砂的密度因类型和用途不同而有所差异。以下是几种常见树脂砂的密度范围:
      1.普通树脂砂:普通树脂砂通常用于铸造行业,其密度大约在1600 kg/m³左右。这种树脂砂由原砂、树脂、固化剂等混合而成,具有高强度和良好的流动性。
      2.低密度彩色树脂砂:低密度彩色树脂砂常用于地坪漆和建筑装饰领域,其密度一般在1300-1500 kg/m³之间。这种树脂砂不仅重量轻,而且颜色多样,适用于各种装饰需求。
      3.三聚氰胺树脂砂:三聚氰胺树脂砂是一种轻质彩砂,专用于自流平地面,其密度约为1100-1200 kg/m³。由于其轻质特性,上浮效果好,适合用于要求较高的地面施工。
      4.呋喃树脂砂:呋喃树脂砂主要用于精密铸造,其密度约为1500-1600 kg/m³。这种树脂砂在高温下具有良好的热稳定性和高强度,适用于复杂薄壁铸件的生产。
    发表于 2024-11-4 16:14:10 | 显示全部楼层
    树脂砂的密度大概在2.0~2.2克每立方厘米(g/cm³)之间。
    树脂砂是一种以人工合成树脂为粘结剂,混合石英砂等材料制成的型砂或芯砂,广泛应用于铸造行业。其密度受多种因素影响,包括树脂的种类、含量、石英砂的粒度和纯度等。
    树脂砂的密度是一个相对固定的范围,但具体数值可能会因不同的生产配方、原材料质量及生产工艺而有所差异。在实际使用中,需要根据具体的铸造要求和工艺条件来选择合适的树脂砂类型和配比,以达到最佳的铸造效果。
    发表于 2024-11-4 16:16:50 | 显示全部楼层
    据我所做,树脂砂的密度通常在1.461-1.53克/立方厘米之间。这个数值是指树脂砂的比重,也就是单位体积的质量。需要注意的是,这个数值可能会因为树脂砂的具体成分、颗粒大小、湿度等因素而有所不同。
    发表于 2024-11-5 13:32:14 | 显示全部楼层
    树脂砂的密度通常在0.93-0.96g/cm³之间
    GMT+8, 2024-12-28 13:16 , Processed in 0.043488 second(s), 23 queries .
