查看: 57|回复: 2
锥板粘度计使用方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-5 08:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锥板粘度计的使用方法相对复杂,需要遵循一定的步骤。首先,要清理粘度计,并调节水平调节脚,使旋转粘度计顶部的水泡在中央位置。接着,装上转子保护框架和选用的转子,并插入电源,打开开关按钮。输入选用的转子号,并设置合适的转速。然后,旋动升降架旋钮,使粘度计缓慢下降,转子逐渐浸入被测液体中,直至转子上的标记与液面相平。此时,按下测量键,步进电机开始旋转,适当时间后即可测得当前转子、该转速下的粘度值和百分计标度。
    在测量过程中,如果需要转换转子,可直接按复位键。测量完毕后,按复位键并关闭电源开关。此外,卸下锥板粘度计的转子,并将转子、仪器及试验台清理干净。
    值得注意的是,在使用锥板粘度计时,还需对样品进行取样和制备,并检查仪器的准确性和温度控制。测量过程中还需记录相关的测试参数,如粘度计扭矩类型、转子、转速、温度等。通过这些步骤,可以确保锥板粘度计的准确性和可靠性。
    发表于 2024-11-5 08:13:46 | 显示全部楼层
    看来大家都很有收获,我也一样。
    2024-8-21 08:43
    发表于 2024-11-20 02:58:47 | 显示全部楼层
    我对这个帖子的内容非常感兴趣。
    GMT+8, 2025-4-20 18:24 , Processed in 0.039711 second(s), 27 queries .
