查看: 132|回复: 2
低温恒温槽用什么液体
发表于 2024-11-5 08:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温恒温槽内所选用的液体介质,主要取决于其工作温度范围。以下是不同温度范围内推荐的液体介质:
  • 当工作温度在5℃~85℃时,液体介质一般选用纯净水或去离子水。
  • 当工作温度在85℃~95℃时,可以选用15%甘油水溶液。
  • 当工作温度在-5℃8℃或更低至-110℃时,应选用酒精、冷冻液、乙二醇的水溶液或无水乙醇。其中,工业酒精常用于-80℃8℃的范围。
  • 当工作温度在80℃~90℃时,可以选用水油混合物。
  • 当工作温度在90℃~100℃时,可以选用油类介质。
  • 当工作温度在100℃250℃或200℃300℃时,可以选用硅油,但需注意硅油的粘度,如80CS的硅油适用于后者。
    发表于 2024-11-5 08:27:07 | 显示全部楼层
    你的见解让我对这个问题有了新的认识。
    2024-9-20 11:34
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-11-20 17:07:27 | 显示全部楼层
    感谢您的宝贵建议,我会继续关注这个话题的最新动态。
    GMT+8, 2025-4-11 22:57 , Processed in 0.656196 second(s), 27 queries .
