查看: 291|回复: 7
单相电度表主要由什么组成
发表于 2024-11-5 09:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相电度表主要由什么组成?
    发表于 2024-11-5 09:43:35 | 显示全部楼层
    感谢大家的讨论,让我收获良多。
    发表于 2024-11-5 09:47:08 | 显示全部楼层
    单相电度表主要由电流线圈、电压线圈、转盘(或摆轮)、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器(或计数器)、表壳和表盘等组成。其中,电流线圈和电压线圈负责感应电流和电压,转盘(或摆轮)负责在电磁力作用下旋转,制动磁铁控制旋转速度,齿轮和计度器(或计数器)则负责记录和显示电能消耗量。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-5 13:09:11 | 显示全部楼层
    单相电度表主要由电流线圈、电压线圈、计量机构(转盘、齿轮、计度器)和制动磁铁等组成。
    发表于 2024-11-5 15:51:25 | 显示全部楼层
    单相电度表主要由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮和计度器等组成。以下是这些组成部分的相关介绍:
    1、电压线圈:电压线圈是电度表的重要组成部分,它与被测电路的电压相连,通过电磁感应原理产生磁场。这个磁场与电流线圈产生的磁场相互作用,驱动铝盘转动。
    2、电流线圈:电流线圈与被测电路的电流相连,同样通过电磁感应原理产生磁场。这个磁场与电压线圈产生的磁场相互作用,形成推动铝盘转动的力矩。
    3、转盘:转盘通常由铝或其他轻质材料制成,位于电压线圈和电流线圈之间。当两个线圈产生的交变磁通穿过铝盘时,会在铝盘中产生涡流,进而形成电磁力,推动转盘转动。
    4、转轴:转轴连接转盘和计度器,将转盘的转动传递给计度器进行计量。
    5、制动磁铁:制动磁铁用于产生制动力矩,使铝盘的转速与负载功率成正比,从而确保电能计量的准确性。
    6、齿轮:齿轮系统将转盘的转动转化为计度器的计数,实现电能的累计计量。
    7、计度器:计度器是电度表的核心部件之一,它根据转盘的转动次数来累计电能消耗量,并通过数字或指针的形式显示给用户。
    发表于 2024-11-6 08:54:15 | 显示全部楼层
    单相电度表主要由计量部分、显示部分和保护部分组成。计量部分用于检测电流和电压并计算电能,显示部分显示电量数据,保护部分则用于防止电表受过载或短路等异常情况损坏。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-11-6 09:59:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-11-6 09:59:37 | 显示全部楼层
    单相电度表主要由以下几个部分组成:
    1. 电流线圈:用于测量电流。
    2. 电压线圈:用于测量电压。
    3. 转动部分:包括铝制圆盘和转轴,通过电流和电压线圈产生的交变磁场使圆盘转动。
    4. 制动部分:由永久磁铁构成,产生制动力矩,使铝盘的转速与被测功率成正比。
    5. 积算机构:用于计算铝盘的转数,从而累计电能。
    这些组成部分共同作用,实现了电能的准确计量。
    GMT+8, 2025-4-4 09:26 , Processed in 0.711379 second(s), 28 queries .
