查看: 53|回复: 4
智能电表怎么看剩余电量
发表于 2024-11-5 09:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能电表怎么看剩余电量?
    发表于 2024-11-5 09:43:35 | 显示全部楼层
    楼主的帖子总是那么有价值,让我每次阅读都能有所收获。
    发表于 2024-11-5 09:43:53 | 显示全部楼层
    如果是IC卡智能电表,只需按电表上的按钮几下,液晶显示屏上就会显示剩余电量,直接用数字表示,很直观。另外,还可以通过掌上电力APP、微信公众号等查看剩余电量。如果电表类型不同或出现异常,建议查看电表说明书或联系电力公司。
    发表于 2024-11-6 08:52:02 | 显示全部楼层
    智能电表查看剩余电量的方法通常是通过电表显示屏上的数字或指示灯来判断。部分智能电表带有剩余电量显示,直接查看电表屏幕即可;如果没有显示,可以通过手机App或电力公司提供的查询服务查看剩余电量。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-11-6 10:43:41 | 显示全部楼层
    智能电表通常会有液晶显示屏,上面会直接显示剩余电量。用户只需按下电表下方的按钮,即可切换到显示剩余电量的界面‌。智能电表上有尖、峰、平、谷四个数值,分别代表不同的费率时段。总用电量是这四个时段用电量的总和。了解这些时段可以帮助用户更好地管理用电,避免在高峰时段使用大量电力‌。有些智能电表有一个按钮,通过按下这个按钮,可以切换到显示剩余电量的界面。通常按下2-5次即可看到剩余电量或电费余额‌。
    GMT+8, 2025-1-3 12:23 , Processed in 0.037564 second(s), 23 queries .
