查看: 95|回复: 2
除雪车安全使用规程
发表于 2024-11-5 09:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
除雪车作为冬季交通保障的重要设备,其安全使用至关重要。为了确保除雪车在操作过程中的安全性、可靠性及高效性,各种使用规程和操作规范需要严格遵守。以下是除雪车安全使用规程的关键要点:
1. 设备检查与维护
车辆检查:在每次使用除雪车前,操作人员应检查车辆的基本设施,如发动机、刮雪装置、液压系统、灯光、刹车、轮胎等,确保所有部件正常工作。
燃料与液体检查:检查油箱、冷却液、机油、液压油和防冻液等,确保其充足并符合规格。
清洁与维护:定期清理设备上的积雪、冰块,避免机械部件受损或操作不畅。特别是雪铲、除雪刷等部件的检查和清理尤为重要。
2. 操作员安全要求
培训与上岗:除雪车操作员必须经过专业培训,熟悉设备的使用方法、操作规程和应急处理方法,确保具备独立操作的能力。
穿戴适当防护装备:操作员应穿戴防滑鞋、防寒衣物、手套以及头盔等必要的防护装备,确保在恶劣天气下作业时的安全。
操作时保持警觉:操作员应保持高度警觉,注意观察周围环境,特别是其他车辆、行人和障碍物,避免发生碰撞。
3. 除雪作业安全操作
适当调整速度:在清除积雪时,操作员应根据雪况、道路条件和视距适当调整车速。特别是在湿滑的路面上,需降低车速,避免发生打滑或意外。
注意作业范围:在进行除雪作业时,确保操作范围内没有其他车辆或行人,防止发生意外伤害。尤其在城市道路或繁忙路段,要注意与其他车辆的安全距离。
逐步推进:除雪车应逐步推进,避免急刹车或急加速。应从道路的一侧开始清除,逐渐推向另一侧,以避免道路两侧积雪堆积过高。
清除积雪时,避免损坏路面:除雪车的铲雪装置应尽量与路面保持适当距离,避免对路面造成损坏。特别是对新铺的沥青路面、道路标线等,要特别小心。
4. 雪铲与除雪装置的使用
雪铲角度调节:在进行除雪作业时,根据积雪的厚度和硬度调节雪铲的角度。对于积雪较厚的路段,可以适当增加铲雪角度,避免铲不干净或损坏车体。
液压系统使用:除雪车的液压系统应在低速下逐步调整,避免突然大幅度调整雪铲角度。液压系统的过载保护应定期检查,确保在工作过程中能够正常运行。
避免积雪堵塞设备:除雪时,要定期检查雪铲和除雪刷是否被硬块或冰雪堵塞,一旦发现堵塞情况,应立即停止作业并清除。
5. 安全驾驶与应急处理
避免高速行驶:在雪地或冰冻路面上,驾驶员应避免高速行驶。由于除雪车的工作重量和装置,过快的速度可能导致车辆失控。
驾驶员通讯:在多辆除雪车同时作业时,操作员应使用无线电或其他通讯设备保持联络,协调工作,避免发生碰撞。
及时处理车辆故障:如发现除雪车在工作过程中出现故障,应及时停机检查,避免故障导致安全隐患或作业停滞。
急刹车处理:在操作中如出现紧急情况,驾驶员应避免急刹车,应逐渐减速,确保车辆能够平稳停下。
6. 恶劣天气与能见度
低能见度下的作业:在暴风雪、浓雾等低能见度天气下,驾驶员应谨慎操作,保持更大安全距离,并尽量避免盲目超车。在这种情况下,可以考虑暂停除雪作业,待天气好转后再进行。
夜间作业照明:夜间作业时,要确保车辆上的灯光和警示灯正常工作,并及时开启,以提高可见度,确保操作安全。
7. 设备停车与结束作业
停放除雪车:作业结束后,除雪车应停放在平稳、开阔的地方,避免停放在交通要道上或容易发生积雪积水的地方。
停车制动:停车时,确保启用手刹,避免车辆滑动。
冷却与清理:作业结束后,应关闭发动机,让设备冷却,并清理积雪和泥沙,避免影响设备的长期使用。
8. 特殊情况应急处理
意外事故处理:如发生交通事故、设备故障或人员受伤等情况,应立即报告上级主管部门,并根据应急预案采取相应措施,确保人员和设备安全。
道路交通协调:如果除雪车操作过程中涉及到交通疏导,应与交通指挥中心进行协调,确保交通流畅,避免因除雪作业造成拥堵或事故。
9. 安全标识与警示
安装警示标志:除雪车应配备显眼的警示标志、闪烁灯和反光条等,在作业过程中提醒其他车辆和行人注意。
定期更新标识与维护:定期检查并更新车辆的标识系统,确保其在各种天气条件下仍能清晰可见。
总结
除雪车的安全使用规程旨在确保设备在恶劣天气条件下的高效、安全运行。通过严格的设备检查、操作规程、维护保养以及对操作员的安全培训,可以有效防范事故的发生,保证冬季道路的畅通和行车安全。同时,操作员应保持高度警觉,合理应对不同的路况和天气变化,确保除雪工作的顺利进行。
    发表于 2024-11-21 04:16:08 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主分享这么实用的信息。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-11-23 00:17:55 | 显示全部楼层
    赞一个,谢谢楼主分享。
    GMT+8, 2024-12-22 11:02 , Processed in 0.030864 second(s), 23 queries .
