查看: 67|回复: 2
d65灯箱使用方法
发表于 2024-11-5 10:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
D65灯箱是一种常用于颜色评价和色彩匹配的照明设备。以下是使用D65灯箱的基本步骤:
1、设备准备:
将D65灯箱放置在稳定的工作台上,并使用螺丝固定,确保其稳定性。
检查灯箱表面是否干净,如有脏污应及时清洁,以免影响照明效果。
将灯箱连接到电源,并确保电源线的接触良好,不要有松动现象。
打开灯箱开关,预热时间为15分钟,确保灯箱完全启动。
2、操作步骤:
确认灯箱内无杂物,按要求填写使用记录表。
插好电源线,打开灯箱外侧右边红色电源开关(此时计时器会显示一个流水时间,提示电源已经接通)。
按一下ON/OFF键(计时显示为该灯箱已使用的总时间)。
再按一下D65键,D65灯管点亮(计时显示为D65灯管已使用的时间)。注意:对色不需要使用其它灯管,请勿按F、TL84或UV按钮,如果不小心按了这些按钮,请再按一次D65,切换回D65灯管。
将被检测品放在灯箱看台中间,观察颜色或者对色。
检测完毕后,按一下ON/OFF键关机。
关闭开灯箱外侧右边红色电源开关。
拔下电源线或者关闭总电源。
3、注意事项:
在使用灯箱前进行标定,确保其照度符合要求。可以使用专业的照度计进行测量,并将照度值记录在操作记录表中,以备后续参考使用。
操作灯箱时需佩戴干净的棉手套,以免手油污染灯箱表面。
确保灯箱周围环境光线较暗,以免干扰照明效果。
操作灯箱时,要保持室内环境干燥,以免设备受潮影响正常使用。
灯箱的使用寿命会受到频繁开关的影响,因此在操作过程中尽量避免频繁开启和关闭灯箱。
操作灯箱时,应避免靠近灯箱观察,以免过度照射对眼睛造成伤害。
使用完灯箱后,确保将灯箱关闭,并及时切断电源,以节省能源和延长设备寿命。
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    162
    发表于 2024-11-5 14:24:42 | 显示全部楼层
    D65灯箱的应用蛮多的,包括:印刷和包装行业、摄影和影像制作、纺织和时尚行业、艺术品修复等
    发表于 2024-11-19 16:57:19 | 显示全部楼层
    您的经验分享对我来说是无价之宝,非常感谢您的慷慨!
    GMT+8, 2025-4-19 17:43 , Processed in 0.689480 second(s), 28 queries .
