查看: 156|回复: 2
cod锰的测定方法
发表于 2024-11-5 16:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
COD锰的测定方法主要有以下几种:
高锰酸钾法:
酸性高锰酸钾法:在酸性条件下,用一定量的高锰酸钾溶液氧化水样中的还原性物质,剩余的高锰酸钾用过量的草酸钠标准溶液还原,再用高锰酸钾溶液回滴过量的草酸钠,通过计算求得水样的化学需氧量(以每升多少毫克O2表示)。反应方程式为:4MnO4-+5C+12H+=4Mn2++5CO2↑+6H2O;2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O。此方法适用于一般水样,操作简便,但氧化率较低,不是理论上的全部需氧量,也不能反映水体中总有机物的含量。
碱性高锰酸钾法:在碱性条件下进行氧化,虽然生成MnO2,但最后仍被还原成Mn2+,所以酸性溶液和碱性溶液中所得的结果是相同的。当水样中含有Cl、H2S(或S)、SO32-等还原性离子时,也会干扰测定,可在冷的水样中直接用高锰酸钾滴定至微红色后,再进行COD测定。
重铬酸盐法:在硫酸酸性介质中,以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,消解反应液硫酸酸度为9mol/L,加热使消解反应液沸腾,148℃±2℃的沸点温度为消解温度。以水冷却回流加热反应2h,消解液自然冷却后,以试亚铁灵为指示剂,以硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的重铬酸钾,根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量计算水样的COD值。该方法氧化率高,再现性好,准确可靠,是国际社会普遍公认的经典标准方法
发表于 2024-11-19 15:50:29 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,让我收获颇丰。
    发表于 2024-11-19 16:03:50 | 显示全部楼层
    您的观点新颖,分析透彻,让我收获满满,非常感谢!
    GMT+8, 2025-4-3 09:49 , Processed in 0.800312 second(s), 29 queries .
