查看: 34|回复: 2
低温恒温槽使用说明书
发表于 2024-11-6 08:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温恒温槽使用说明书(简化版)
低温恒温槽是实验室常用的设备,用于提供低温液体和低温水浴,广泛应用于多个科研领域。
一、操作前准备
安装:设备应安装在通风良好、无尘凉爽的稳固地面或实验台面,避免有害环境和频繁使用特殊化学物质的地方。
检查:确保外接软管连接正确,电源符合设备要求,并具备良好的接地。
注入循环液:根据工作温度选择合适的冷却液,注入量以离上沿30mm为佳。
二、操作指南
开机:连接电源,打开漏电保护开关,PV窗口显示当前测量温度,SV窗口显示设定温度。
设定温度:按“SET”键进入设定界面,使用加减键调整温度,设定完毕后按“SET”键保存。
启动循环水泵:按下“循环”键,指示灯亮表示水泵开启。
根据需要启动压缩机或加热功能,通过“制冷”键和“加热/恒温”键控制。
三、安全注意事项
严格遵守操作规程,避免人员伤害和设备损伤。
电源电压必须与设备规定一致。
使用易燃冷却液时,远离明火和电器开关。
避免皮肤直接接触低温液体,防止冻伤。
以上是使用低温恒温槽的基本步骤和注意事项,请详细阅读产品说明书,并根据具体型号和实验需求进行操作。
主营产品有:石英亚沸蒸馏器、水浴振荡器、气浴振荡器、全温振荡器、冷冻水浴振荡器、
    发表于 2024-11-21 12:37:44 | 显示全部楼层
    你的分析很到位,受益匪浅。
    发表于 2024-11-23 15:03:49 | 显示全部楼层
    您的思考很有深度,让我有了新的认识。
    GMT+8, 2025-4-20 07:17 , Processed in 0.670264 second(s), 27 queries .
