查看: 80|回复: 2
控制柜线号编号方法
  • 签到天数: 72 天
    159
    发表于 2024-11-6 11:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    控制柜线号编号方法遵循一定的规则和原则,以便于安装、检修和维护。以下是简化的编号方法:
    • 一致性:控制柜内外所有电器元件和导线的编号必须与电气原理图上的编号完全一致。
    • 分类编号:直流回路和交流回路采用不同的标号方法,且不同用途的回路使用不同的数字范围。
    • 等电位原则:连于一点上的所有导线须标以相同的回路标号。
    • 区分不同线段:电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,给予不同的标号。
    • 特定回路专用标号:某些特定的主要回路给予专用的标号组,如正电源为101、201,负电源为102、202。
    • 顺序编号:电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组,自互感器引出端开始,按顺序编号。
    通过这些方法,可以确保控制柜线号编号的清晰和有序,便于后续的维护和检修。
    发表于 2024-11-20 07:52:49 | 显示全部楼层
    顶楼主!这个问题困扰我好久了,终于找到解决办法了。
    6
    发表于 2024-11-20 18:31:01 | 显示全部楼层
    这个问题确实值得深入探讨。
    GMT+8, 2025-1-3 12:08 , Processed in 0.030606 second(s), 23 queries .
