查看: 265|回复: 2
压延机操作流程
发表于 2024-11-6 13:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
压延机的操作流程通常包括一系列准备、操作和调整步骤,以下是具体的操作流程:
一、准备工作
  • 检查设备
    • 确保压延机处于正常工作状态。
    • 检查润滑油、冷却系统和安全装置是否正常。
    • 检查电气联络信号是否灵敏可靠。
    • 检查各润滑部位,发现不足及时添加。
    • 检查压延机的四个辊筒是否平行,若不平行,则调整垫片使其平行。
    • 检查辊筒表面是否光洁,无附着物。
    • 检查传动部位有无杂物,安全防护装置是否牢固。
    • 检查各部位螺栓有无松动。
  • 准备金属坯料
    • 确保金属坯料质量符合要求,并准备足够的坯料。
  • 调整辊缝
    • 根据金属坯料的厚度和要求的压制尺寸,调整压延机的辊缝大小。辊缝应适当,既能保证均匀的轧制效果,又能避免过度压制或产生浪费。
  • 调整轧制力
    • 根据金属坯料的性质和要求的压力,调整压延机的轧制力。轧制力过大可能导致金属变形不均匀或设备损坏,轧制力过小则无法达到所需的压制效果。
二、操作步骤
  • 清洁坯料
    • 清除金属坯料表面的杂质和污垢,以确保坯料的质量。
  • 装载坯料
    • 将金属坯料放置在压延机的进料辊上,调整辊缝的位置以确保坯料能顺利通过。
  • 启动压延机
    • 根据环境温度将液压、润滑油调整到要求温度。
    • 先启动润滑系统和液压系统,确认其压力、温度和流量正常后方可启动压延机主机。
  • 调整辊缝压力
    • 根据金属坯料的特性,逐渐调整辊缝的压力,以确保坯料能够顺利通过并获得所需的压制效果。在调整过程中,需注意保持辊缝的一致性,避免金属变形不均匀。
  • 连续压制
    • 当金属坯料通过压延机并达到所需尺寸时,及时将轧制的金属材料切断,然后继续压制下一块金属坯料。
三、收尾工作
  • 关闭压延机
    • 在压制完成后,按下停止按钮,停止压延机的运行。
    • 辊筒加温必须在低速运转中缓慢进行降温,如橡胶压延机辊筒温度在70℃以上时,不允许停机,需将辊面温度缓慢降至60℃以下方可停机。
    • 压延机工作结束后应将轴交叉装置调至“零”位,放大辊距,然后取下胶料,当辊温降至60℃以下时,方可停机。
  • 清理设备
    • 清理压延机和工作区域内的金属材料残余物和污垢,以确保设备的长期正常运行。
    • 全机组停机后,关闭各阀门和动力源,每周末班后将冷却系统中水放掉,清除机器表面滞留的油污及杂物等。
  • 检查设备
    • 进行日常的设备检查,确保设备处于正常工作状态,并进行必要的维护保养。
四、安全操作与注意事项
  • 穿戴劳保用品
    • 使用压延机时,务必遵守相关安全操作规定,佩戴个人防护装备,如安全帽、手套、口罩等,确保人身安全。
  • 禁止违规操作
    • 禁止在压延机运行时进行任何违规操作,如用手触摸辊筒、在主机和卷曲辊筒间随便走动等。
  • 注意设备保养
    • 定期检查和维护压延机的润滑油、冷却系统和其他零部件,确保设备的正常运行和寿命。
  • 合理安排工作
    • 在使用压延机时,尽量合理安排金属坯料的装载和操作顺序,提高工作效率。
  • 细致观察
    • 在压制过程中,应细致观察金属坯料的变形情况,及时调整辊缝压力,确保压制效果符合要求。
    发表于 2024-11-22 10:38:30 | 显示全部楼层
    很有道理,我完全支持你的观点。
    发表于 2024-11-22 13:09:00 | 显示全部楼层
    看来大家都很有收获,我也一样。
    GMT+8, 2025-4-4 05:24 , Processed in 0.726191 second(s), 28 queries .
