查看: 199|回复: 2
吸塑工艺|百科
发表于 2024-11-6 13:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸塑是一种塑料加工工艺,也称为真空吸塑或热成型。以下是对吸塑工艺的详细介绍:
一、原理
吸塑成型技术的原理是将平展的塑料片材加热变软后,采用真空吸附于模具表面,冷却后成型。具体来说,是将塑料片材裁成一定尺寸加热软化后,借助片材两面的气压差和机械压力,使其变形后敷贴在特定的模具轮廓面上,经过冷却定型,并切边修整后完成吸塑制品的过程。
二、工艺流程
吸塑工艺的流程主要包括以下几个步骤:
  • 挤出塑料板材:ABS、PP、HDPE等树脂颗粒通过高温溶解、搅拌,最后挤出(或共挤)成型出吸塑所需要用的塑料板材。
  • 真空成型形状:塑料板被加热烤软后,移到模具正上方,再将塑料板由下往上吹起成半球形,然后将模具往上升,使塑料板与模具的表面接触,最后抽真空将塑料板和模具之间的空气抽掉,完成真空成型。
  • 冷却:刚刚真空成型的塑料外壳需要先冷却,然后再与模具进行分离开,这样才能保持与模具外形一样的形态。为了加快冷却循环,风机设备的使用大大缩短了冷却时间。
  • 修剪边缘:为了更准确地加工产品的孔位,必须先修剪多余的材料。根据其他配件或安装图纸的要求对外壳进行锣边钻孔,以便吸塑产品与其他配件之间达到快速安装的效果。
  • 粘贴胶合:通过专用的粘合胶水将吸塑加工好的塑料配件进行粘贴加强或对需要密封的地方进行胶合,使产品达到更好的使用效果。
  • 质量检查:在包装之前,对所有的真空成型塑料外壳仔细检查尺寸、表面光洁度、轮廓曲线、颜色要求等方面。
  • 清洁包装:所有真空成型的塑料外壳包装前都先经过风枪和专用擦布进行清洁,产品包装用塑料薄膜或纸箱,以防止划伤而影响到塑料外壳的使用。
此外,还有切割、片材固定、脱模、去料边等步骤,最终得到成品。
三、特点
  • 成本低:模具成本低,开发时间短,交货速度快。
  • 生产效率高:可以实现高度自动化、机械化生产,节省人力,提高效率。
  • 制品精度高:通过精确的模具和工艺控制,可以生产出高精度的吸塑制品。
四、应用
吸塑工艺广泛应用于各个领域,包括但不限于:
  • 汽车领域:制作汽车内饰、仪表盘等部件。
  • 家电领域:制作洗衣机、冰箱等外壳。
  • **器械:制作**器械的包装和外壳,具有密封效果好、保护性强、美观等特点。
  • 玩具领域:制作各种玩具,满足儿童玩耍的需求。
  • 包装行业:用于制作泡壳、托盘、吸塑盒等包装产品,保护商品并提高商品的销售吸引力。
五、常见问题及解决办法
在PVC吸塑工艺中,常见的问题包括凹槽起泡、局部起泡、边吸不住或缩边、产品表面有麻点等。针对这些问题,可以采取以下解决办法:
  • 增加温度或真空度:解决凹槽起泡和边吸不住的问题。
  • 增加施胶量:选择质量好的板材和PVC膜,解决局部起泡和缩边的问题。
  • 延长搅拌时间:使固化剂能够完全分散,解决产品表面有麻点的问题。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-6 13:56:05 | 显示全部楼层
    说的很详细,谢谢解答。
    发表于 2024-11-20 15:43:50 | 显示全部楼层
    太棒了,正是我需要的信息,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-4 05:21 , Processed in 0.622563 second(s), 28 queries .
