查看: 132|回复: 2
正负压吸塑一体机|百科
发表于 2024-11-6 13:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
正负压吸塑一体机是一种高效的塑料加工设备,它将抽取真空与正向加压相结合,具有独特的优势和广泛的应用领域。以下是对正负压吸塑一体机的概念、用途和特点的详细介绍:
一、概念
正负压吸塑一体机是一种集负压吸塑和正压加压于一体的成型设备。它利用真空技术,在设备运行时,首先将塑料片材放置在吸塑装置上,然后启动设备,真空室开始抽气,使塑料片材被吸附在吸塑片上。同时,加热设备开始工作,将塑料片材加热至软化状态。在软化后,通过正压加温气流传递到工件的每一个地方,使塑料片材与模具紧密贴合,形成所需的形状。最后,经过冷却定型、冲切、堆叠、计数和输送等步骤,完成整个吸塑过程。
二、用途
正负压吸塑一体机广泛应用于多个领域,包括但不限于:
  • **器械行业:用于生产**包装、**器械等产品,满足高精度和稳定性的要求。
  • 食品包装行业:制作各种食品包装盒、托盘等产品,具有防潮、防湿、防霉等功能。
  • 电子电器行业:制作电子电器产品的外壳、内胆等部件,满足高尺寸精度和外观要求。
  • 玩具行业:制作各种玩具、玩偶等产品,满足高效生产和成型速度的要求。
  • 文具行业:制作文件夹、笔筒、收纳盒等文具产品,要求外观美观、易清洗、耐用等特点。
此外,正负压吸塑一体机还适用于装饰用立体浮雕图案、塑料天花板、壁板、汽车材料、卫生器材等制造行业。
三、特点
  • 高精度成型:正负压结合,使制品成型尺寸精准、稳定,立体感强。
  • 高效生产:加热、成型、冲切、堆叠、计数、输送同步完成,节省人力,提高生产效率。
  • 优质材料:同等材料的厚度比负压吸塑的厚度产品质感更好,克重更稳定,厚薄均匀。
  • 智能化控制:采用工控PLC和微电脑人机界面控制,运行精准,操作简便。
  • 多功能性:适用于不同厚度和材质的塑料片材,适用范围广泛。
  • 环保节能:设备采用封闭式设计,减少废料产生,易于环保处理。
发表于 2024-11-6 13:58:38 | 显示全部楼层
正负压吸塑一体机的操作方法可以详细的说一下吗?
 楼主| 发表于 2024-11-6 14:08:49 | 显示全部楼层
正负压吸塑一体机的操作方法通常包括以下几个步骤,这些步骤基于设备的通用操作流程,并可能因具体设备型号和制造商的不同而有所差异。以下是一个基本的操作流程:
一、准备工作
检查设备:在启动设备之前,应仔细检查正负压吸塑一体机的电源、控制系统、加热系统是否正常,按钮是否处于正确位置,并按说明书要求加润滑油。
安装模具:根据使用说明上的要求,正确安装所需的模具。
准备原材料:确保原材料干燥,并按规定在烘箱内干燥(如需要)。同时,检查原材料是否符合正负压吸塑一体机的使用要求。
二、设置参数
设置调模参数:根据模具的具体情况,设置开、合模和顶出等各项参数,确保模具能够正常、平稳、安全地运行。
预热模具:根据加工材料的厚度设定所需温度,对模具进行预热。
设置正负压:
确定产品材料及厚度:根据产品材料及厚度,选择合适的正负压值。通常,厚度较薄的材料需要设置较小的正负压值,而厚度较厚的材料需要设置较大的正负压值。
设置正压:在吸塑机控制面板中找到正压设置按钮,按下按钮进行设置。一般情况下,正压范围在0.1MPa到0.5MPa之间,具体数值需根据产品要求进行调整。
设置负压:在吸塑机控制面板中找到负压设置按钮,按下按钮进行设置。负压一般为-0.1MPa到-0.5MPa之间,具体数值也需根据产品要求进行调整。
三、启动设备
自动上料:将原料塑料片材(通常为卷料)放置在设备上,并启动自动上料功能。
加热软化:启动加热系统,将塑料片材加热至软化状态,便于成型。
成型操作:
合模成型:上下模台自动合模,通过正压或负压的方式将塑料片材吸附到模具上,使其成型。
拉片工位:牵引片材,确保成型过程的连续性。
四、后续处理
冲切产品:冲切模台自动合模,对已成型的产品进行冲切,得到所需的形状和尺寸。
取出成品:使用机械手或人工将成品从模具中取出,并堆放至输送带上。
输送产品:输送带将产品送至指定位置,以便进行后续加工或包装。
废料处理:自动收取废料,并进行妥善处理。
五、注意事项
安全防护:在操作过程中,应注意安全防护,避免因操作不当导致事故发生。操作人员应穿戴好劳动保护用品,如手套、口罩等。
温度与压力监控:随时注意温度、压力的变化,如果出现异常状况,必须停机并关掉电源,等待机修人员修理恢复后才可再次使用。
设备保养:定期对吸塑机进行保养和维护,如清洁、润滑等,以确保其正常工作和延长使用寿命。
六、结束工作
关闭设备:在完成生产任务后,按照操作规程关闭设备电源和控制系统。
清理现场:清理工作现场,保持设备和工作环境的整洁。
GMT+8, 2025-4-4 16:05 , Processed in 0.756443 second(s), 27 queries .
