查看: 47|回复: 2
量热仪热值的标定步骤
发表于 2024-11-6 14:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
量热仪热值的标定步骤主要包括以下流程:
  • 准备工作:
    • 确保外筒水加满,使溢水口出水为满。
    • 使用干燥且压制成片的苯甲酸作为标准物质,确保苯甲酸的热值已知并准确输入到系统设置中。
    • 调整注水时间和定水位时间,确保每次注水后水平面的位置一致,内筒水量决定了热容量大小。
  • 标定设置:
    • 在量热仪界面上选择热容量标定选项。
    • 等待水温与室内环境相适应后再进行标定。
    • 确保阳光不直射到量热仪上,以避免温度波动对标定结果的影响。
  • 进行标定:
    • 在不锈钢坩埚内称取一定量的苯甲酸(如一片),加装棉线点火。
    • 向氧弹桶注入适量的蒸馏水(如10ml),并充氧一定时间(如30秒)。
    • 将氧弹放入量热仪内筒的三角支架上,盖上盖子后点击开始进行标定。
    • 连续标定多次(如5次),并记录每次的热容量值。
  • 结果判断与处理:
    • 计算5次热容量的相对标准差。
    • 如果相对标准差小于或等于0.2,仪器自动计算平均值,并自动输入到系统设置内作为热容量值。
    • 如果相对标准差大于0.2,则需要继续标定,直到其中5次热容量的相对标准差小于等于0.2为止。
  • 验证标定结果:
    • 称取一定量的苯甲酸(与标定用的苯甲酸不同),作为煤样进行发热量测定。
    • 对照弹筒发热量与苯甲酸热值,如果误差在允许范围内(如150焦耳以内),则标定合格。
    • 如有必要,还可以进行标准煤样的空气干燥基水分、全硫、氢含量的测定,以进一步验证标定结果的准确性。
  • 记录标定信息:
    • 记录标定时间、室温、水温等信息。
    • 记录标定的热容量、注水时间、冷却常数等综合常数。
    2024-8-27 10:38
    发表于 2024-11-19 22:44:45 | 显示全部楼层
    求更多信息,想深入了解!
    发表于 2024-11-23 03:21:41 | 显示全部楼层
    我同意你的观点。
    GMT+8, 2025-4-20 12:06 , Processed in 0.729924 second(s), 28 queries .
