查看: 176|回复: 2
粉剂包装机工作原理
发表于 2024-11-6 14:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉剂包装机是集机、电、光、仪于一体,采用单片机控制的自动化包装设备。它具有自动定量、自动充填、自动调整计量误差等功能。在压缩空气的驱动下,粉末从储料罐中流入计量杯,然后经过称重传感器的检测,根据预设的重量值进行调整,最终实现自动包装。
基本工作流程:
1、供料与计量:
在压缩空气的驱动下,粉末从储料罐中流入计量杯。
计量杯中的粉末经过称重传感器的检测,根据预设的重量值进行调整,确保每次包装的粉末量准确。
2、包装过程:
人工套袋或人工放罐后,容器升高。
粉剂包装机开始快速充填粉末,同时容器下降。
当重量达到预量值时,转为慢速充填,以确保精度。
重量达到目标值后,包装过程完成,人工取出容器。
关键部件与技术:
1、电气控制系统:
粉剂包装机采用单片机控制,具有自动定量、自动充填、自动调整计量误差等功能。
电气控制系统还负责驱动步进电机、控制光电开关等,确保整个包装过程的稳定性和准确性。
2、称重传感器:
称重传感器是粉剂包装机的核心部件之一,用于检测计量杯中的粉末重量。
传感器将重量信号转化为电信号,并发送给主控板进行处理和反馈。
3、步进电机:
步进电机用于驱动拉袋、下料等动作,具有精度高、稳定性好的特点。
通过步进电机的精确控制,可以实现粉末的定量充填和包装容器的精确移动。
4、光电开关:
光电开关用于控制下料过程,确保粉末在充填时不受环境影响。
当光电开关检测到包装容器到位后,会触发下料动作,开始充填粉末。
发表于 2024-11-19 17:50:47 | 显示全部楼层
赞一个,谢谢楼主分享。
发表于 2024-11-19 18:17:29 | 显示全部楼层
感谢大家的分享,让我受益匪浅。
GMT+8, 2025-4-5 20:09 , Processed in 0.668268 second(s), 27 queries .
