风琴防护罩的规格型号因其应用场景和具体需求的不同而有所变化。以下是一些风琴防护罩常见的规格型号及其特点: 一、尺寸规格风琴防护罩的尺寸通常根据其所保护的机械设备或乐器的型号和尺寸来确定。常见的尺寸规格包括: - 小号风琴防护罩:长120cm,宽60cm,高60cm。
- 中号风琴防护罩:长140cm,宽65cm,高60cm。
- 大号风琴防护罩:长160cm,宽75cm,高60cm。
此外,风琴式防护罩的长度范围通常在50mm至5000mm之间,幅宽范围在50mm至1500mm之间。这些尺寸可以根据实际需要进行定制。 二、材料规格风琴防护罩的材质决定了其防护性能和使用寿命。常见的材料包括: - 高密度纤维板:质地坚硬,厚度一般在3mm以上,防护性能较好。
- 密度板:同样坚硬,厚度一般在2.5mm以上,使用寿命较长。
- 尼龙布和PVC板:外用尼龙布,内加PVC板支撑,边缘用不锈钢板夹护,具有硬物冲撞不变形、密封好等特点。
三、其他规格除了尺寸和材料外,风琴防护罩还有一些其他重要的规格参数,如: - 收缩比:风琴防护罩具有伸缩性,其收缩比通常在2:1至6:1之间,可以根据机械设备的运动范围进行灵活调整。
- 颜色:风琴防护罩有多种颜色可选,如黑色、白色、灰色等,可以根据实际需要进行选择。
- 标准折面高度:风琴防护罩的标准折面高度主要有15mm、20mm、30mm等,也可以根据需要定制其他高度。
四、特殊规格在一些特殊应用场景中,风琴防护罩还需要满足一些特殊的规格要求,如: - 阻燃防火:在一些需要防火的场所,风琴防护罩需要具有阻燃防火的性能。
- 耐酸碱:在一些腐蚀性环境中,风琴防护罩需要具有耐酸碱的性能。
- 耐高温:在高温环境中使用的风琴防护罩需要具有耐高温的性能。
