查看: 191|回复: 2
滚揉机使用方法及原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-7 09:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、滚揉机的工作原理
    滚揉机的工作原理基于物理冲击和腌制作用。通过让肉在滚筒内上下翻动、相互撞击和摔打,达到按摩和腌渍的效果。具体来说:
    • 物理冲击:肉块在滚筒内受到翻动和碰撞,有助于肉块之间的摩擦和碰撞,使肉块更加柔软和多汁。
    • 腌制作用:在真空状态下,肉块更容易吸收腌料,同时腌料中的水分和添加剂可以更好地渗透到肉块内部。
    • 提高肉的品质:通过滚揉,肉块中的蛋白质会发生一定程度的分解,形成水溶性蛋白,有助于肉质变得更加嫩滑,同时也能提高肉的结着力和产品的弹性。
    二、滚揉机的使用方法
    • 加料:
      • 开启真空泵,在达到一定的负压时,将吸料管连接上吸料装置,将肉块送入滚筒内。
      • 有的滚揉机专门配置辅料真空吸管,方便添加辅料。
    • 抽真空并保持真空度:
      • 使用真空泵将滚筒内的空气抽出,达到设定的真空度。
      • 在整个滚揉过程中保持这一真空状态。
    • 设置运行参数:
      • 滚揉机有专门的时间设置按钮,可以根据需要设置滚揉的时间,从秒到小时不等。
      • 还可以设置滚揉的间歇时间、滚筒的转速等参数。
      • 部分滚揉机采用PLC和触摸屏控制,可以将总工作时间分成多个工艺循环,每个工艺循环分成两步,每一步单独设定时间、转速、真空状态、转向等。
    • 开始运行:
      • 将控制版面上的旋钮扳到“运行”位置。
      • 将真空泵和充气旋钮扳到“开”的位置。
      • 机器开始按设定的方式运行。
    • 监控过程:
      • 在滚揉过程中,监控真空度和滚揉时间,确保一切按照预定的程序进行。
    • 结束滚揉:
      • 当设定的滚揉周期结束后,关闭真空泵和滚揉机。
      • 打开滚筒盖子,取出处理好的肉块。
    • 清洗与保养:
      • 每次滚揉工作结束后,用清水冲洗干净滚筒和机器内部。
      • 定期检查并维护真空泵、减速机等部件。
      • 按照说明书要求更换润滑油和清洗真空油水分离器。
    发表于 2024-11-20 02:18:40 | 显示全部楼层
    我之前也遇到过类似的情况,或许可以互相交流一下。
    2024-9-5 08:29
    发表于 2024-11-20 02:45:22 | 显示全部楼层
    看来大家都很关心这个话题呢。
    GMT+8, 2025-4-3 09:54 , Processed in 0.683523 second(s), 29 queries .
