查看: 247|回复: 3
拉力试验机引伸计怎么用?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-7-26 08:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助求助!拉力试验机引伸计怎么用?着急,在线等!
    2024-8-13 08:57
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 2024-7-26 09:04:00 | 显示全部楼层
    拉力试验机引伸计用于测量材料应变的仪器,通常在材料力学和结构工程等实验中应用广泛。为了理解其具体使用方法,可以从以下几个步骤来详细分析:
    1. 引伸计的安装
       - 主体安装:将引伸计的主体插入到拉力试验机的上下夹具之间,确保其与试样的轴线对齐。
       - 微调螺丝:通过旋转引伸计的微调螺丝,使其与试样的标距相符,并拧紧固定螺丝。
    2. 引伸计的使用
       - 试验准备:在安装好引伸计后,开启拉力试验机及控制软件,选择相应的量程和引伸计型号。
       - 参数设定:编辑试验方案,包括选择拉伸方法(如GB/T228-2010标准)、试样形状、拉伸速率等。
       - 试验过程:夹紧试样,清零力参数,然后夹上引伸计,开始拉伸试验。变形达到0.2mm时取下引伸计,继续试验至试样断裂。
    3. 数据处理
       - 数据记录:试验结束后,保存并重新计算试验数据,获取延伸率等信息。
       - 报告生成:预览并打印试验报告,包含关键测量数据和曲线分析。
    4. 注意事项
       - 精度稳定性:选择精度高且稳定性好的引伸计,确保测量结果准确。
       - 安装规范:确保引伸计上下夹具与试样轴线平行,避免误差。
       - 使用范围:注意引伸计的使用范围和限制条件,如温度、湿度等环境要求。
    2024-8-22 09:53
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-7-26 09:12:46 | 显示全部楼层
    拉力试验机引伸计用于测量材料在拉伸试验过程中的变形量,主要包括材料的延伸和收缩等变形情况。具体使用方法如下:
    1.安装引伸计:
    -将引伸计正确安装在试样上。通常引伸计的两端固定在试样上的两个位置,确保引伸计的测量轴线与试样的拉伸方向一致。
    2.调整试验机设置:
    -设置拉力试验机的拉伸速度和加载范围,确保适合试样的特性和测试要求。
    3.进行拉伸试验:
    -开始拉伸试验,拉力试验机会施加力量使试样开始拉伸。
    -在试验过程中,引伸计会感知试样的拉伸变形,并将变形量转化为电信号或机械位移。
    4.记录和分析数据:
    -在试验过程中,引伸计的数据会传输到连接的数据采集系统或计算机上。
    -记录并分析引伸计的输出数据,包括试样的延伸和收缩变形量、应变率等信息。
    5.结束试验:
    -当试验达到设定的结束条件(如试样断裂、达到设定的最大拉伸力等),停止拉力试验机的运行。
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2024-7-26 09:50:13 | 显示全部楼层
    引伸计是拉力试验机中用于测量试样变形的重要部件。使用引伸计时,请按照以下步骤操作:
    1、安装引伸计:确保拉力机关闭状态下插入引伸计。将引伸计轻轻拿起,使标距杆垫片卡在力臂与标杆之间,压紧两力臂,使两刀刃垂直触摸试样,并用弹簧或橡皮筋将引伸计绑在试样上。
    2、连接试验机软件:打开电脑,运行试验机控制软件,并通过软件选择相应的引伸计型号和量程。设置拉伸方法、形状、拉伸速率等试验参数。
    3、夹持试样:将试样安装在试验机的上、下夹头中,并夹紧试样。确保引伸计安装在试样上时,与试验机纵向对称平面对齐,避免标距叉倾斜。
    4、开始试验:启动试验机,进行拉伸试验。在试验过程中,引伸计会跟踪试样的变形。根据试验要求,可能需要在达到特定变形后取下引伸计,以继续拉伸至试样断裂。
    5、数据记录与分析:试验结束后,软件会记录数据并显示应力-应变曲线。根据需要,可以进行数据的重新计算和打印报告。
    6、清洁与维护:试验完成后,清洁引伸计,检查是否有损伤,并进行必要的维护,以确保下次使用时的准确性。
    请注意!!!不同型号和品牌的拉力试验机引伸计可能有特定的操作要求,因此在使用前应仔细阅读随机附带的操作手册。同时,确保在安全的工作环境中操作,遵守所有的实验室安全规程。
    GMT+8, 2025-4-29 01:59 , Processed in 0.042813 second(s), 26 queries .
