查看: 77|回复: 3
止回阀又叫什么阀
    发表于 2024-7-26 08:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    止回阀,又称逆止阀、单向阀、回流阀或隔离阀,是一种自动阀门。它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启。当介质停止流动时,止回阀的阀瓣会自动关闭,从而有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-7-26 09:00:46 | 显示全部楼层
      止回阀还有不同的种类
      升降式止回阀:这种止回阀的阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的自动阀门,升降式止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式升降止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向正交;立式升降止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。
      旋启式止回阀:旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线型,流动阻力比升降式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多瓣式三种,这三种形式主要按阀门口径来分。目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。
      蝶式止回阀:蝶式止回阀为直通式止回阀,其结构简单、体积小、重量轻,只适合安装在水平管道上,密封性较差。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-7-26 09:08:30 | 显示全部楼层
    止回阀广泛应用于各种管道系统中,包括但不限于供水系统、石油化工、制药、电力等行业。它们可以安装在水泵出口、管道系统的关键节点等位置,以保护系统免受倒流的负面影响。
    止回阀按结构可以分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀又分为立式和卧式两种,旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种,蝶式止回阀为直通式。这些止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接连接和对夹连接四种。
    在安装止回阀时,应确保介质流动的方向与阀体所标箭头方向一致。通常,大型的止回阀应独立支撑,以避免管道系统产生的压力影响。定期维护是必要的,以确保止回阀正常工作,防止因老化或损坏导致的水流倒流问题。
    噢,你说得都对
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-7-26 15:38:22 | 显示全部楼层
    止回阀也叫逆止阀、单向阀、回流阀或隔离阀。
    止回阀是一种自动阀门,主要用于防止介质的倒流和泵及驱动电动机的反转。这种阀门依靠介质本身的流动来自动开启或关闭阀瓣,从而实现阻止介质反向流动的功能。由于其自动工作的特性,止回阀广泛应用于各类工业管道系统,确保介质只能单向流动,从而保护设备和系统的安全运行。
    GMT+8, 2025-1-7 10:29 , Processed in 0.056772 second(s), 23 queries .
