查看: 75|回复: 2
集线器和交换机有什么区别?
    2024-11-20 15:54
  • 签到天数: 33 天
    高级工程师
    发表于 2024-11-7 15:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问哪位大神知道集线器和交换机有什么区别吗
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    昨天 22:02
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    188
    发表于 2024-11-8 08:41:01 | 显示全部楼层
    集线器(Hub)和交换机(Switch)是两种常见的网络设备,虽然它们都用于连接计算机和其他设备,但它们的工作原理和性能差异很大。以下是集线器和交换机的主要区别:
    1. 工作原理
        集线器(Hub):
            集线器是一种简单的网络设备,工作在 物理层(OSI模型的第1层),它将接收到的数据包广播到所有连接到它的端口上。
            集线器没有智能,它无法判断数据应该发往哪个设备,只是简单地将信号复制并转发到所有的端口。
            如果有多个设备在同一时间发送数据,可能会发生碰撞(即 冲突域),导致网络效率下降。
        交换机(Switch):
            交换机工作在 数据链路层(OSI模型的第2层),它比集线器更智能,能够根据设备的 MAC 地址决定将数据发送到哪个端口。
            交换机会学习网络中每个设备的 MAC 地址,并记录这些信息到一个“MAC地址表”中。当收到数据帧时,交换机会根据目标地址查找并转发到正确的端口,而不是广播到所有端口。
            交换机能够有效减少碰撞,通常每个端口都是独立的 冲突域,提高了网络的效率和带宽利用率。
    2. 性能
        集线器:
            集线器的性能较低,因为它将数据广播到所有端口,造成带宽浪费,并且在多个设备同时发送数据时容易发生碰撞,导致网络效率降低。
            所有设备共享同一带宽,因此随着设备数量的增加,网络速度会变得越来越慢。
        交换机:
            交换机的性能优于集线器。因为它根据目标设备的 MAC 地址转发数据,避免了不必要的数据广播,提高了带宽的利用率。
            每个端口通常可以独立工作,这意味着多个设备可以同时发送数据而不会互相干扰,从而提升了网络的整体性能。
    3. 带宽利用
        集线器:
            集线器上的所有端口共享同一带宽,这意味着如果你在一个集线器上连接多个设备,所有设备都需要共享网络带宽。例如,10个设备共享100Mbps的带宽,实际每个设备的带宽可能大大低于100Mbps。
        交换机:
            交换机的每个端口通常都有独立的带宽。因此,即使有多个设备同时传输数据,它们之间不会互相干扰,每个设备都能享受其专有的带宽。
    4. 冲突域和广播域
        集线器:
            集线器是一个 单一冲突域,这意味着所有通过集线器连接的设备共享同一个冲突域。如果两个设备同时发送数据,就会发生冲突,导致数据丢失。
            集线器是 单一广播域,意味着集线器上的所有设备都能接收到广播数据包。
        交换机:
            交换机的每个端口通常是独立的冲突域,因此设备之间不会相互干扰。
            交换机也是 单一广播域,即所有连接到同一个交换机的设备共享同一个广播域,但在 VLAN(虚拟局域网)配置的情况下,可以将广播域进行划分。
    5. 成本
        集线器:
            集线器的技术较为简单,因此其成本较低,适用于对性能要求不高的场合。
        交换机:
            交换机的技术较为复杂,因此成本较高。但随着技术的进步,交换机的价格已经逐渐下降,现如今交换机已成为主流的网络设备。
    6. 智能性
        集线器:
            集线器没有智能功能,它只负责数据转发,不会进行任何类型的过滤、管理或优化。
        交换机:
            交换机是智能设备,能够根据 MAC 地址进行精确的数据转发,同时还可以支持 VLAN、流量控制、网络监控等高级功能。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    发表于 2024-11-21 15:58:21 | 显示全部楼层
    你提供的信息非常有帮助,谢谢!
    GMT+8, 2025-1-3 12:18 , Processed in 0.032522 second(s), 23 queries .
