查看: 190|回复: 2
二氧化碳培养箱气瓶的更换方法
发表于 2024-11-7 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  二氧化碳培养箱气瓶的更换方法通常包括以下步骤:
  1.关闭分压阀:逆时针旋转仪表上的分压阀手柄(标记B),约1圈。
  2.关闭气罐:顺时针旋转气罐阀门(位于气罐顶端),旋紧即可。
  3.断开仪表与气罐连接:用扳手逆时针拧松连接螺母(标记A)。
  4.将仪表连接到新的气罐上:将连接螺母(标记A)连接到新罐对应位置,用扳手顺时针拧紧。
  5.打开气罐:逆时针旋转气罐阀门(位于气罐顶端),右边仪表(标记1)指针>0即可。
  6.打开分压阀:顺时针旋转仪表上的分压阀手柄(标记B),左边仪表(标记2)指针>0.1即可。
  此外,还可以参考以下注意事项和补充信息:
  在操作过程中,要确保减压阀完全关闭后再开启钢瓶总开关。
  仔细检查连接部位是否漏气,可以将肥皂液涂到连接处进行检查,如有气泡则调节连接。
  使用完后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。
  防止钢瓶的使用温度过高,应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方,不得超过31℃。
  钢瓶不能卧放,以免发生CO2液体迅速气化导致导气管爆裂及大量CO2泄漏的意外。
  定期接受安全检验,超过钢瓶使用安全规范年限的钢瓶需要接受压力测试合格后才能继续使用。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-11-21 05:56:22 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,您的见解为大家带来了新的思考。
    发表于 2024-11-21 06:46:34 | 显示全部楼层
    楼主真是个热心人,解答得非常详细,感谢!
    GMT+8, 2025-4-18 23:42 , Processed in 0.695064 second(s), 27 queries .
