查看: 401|回复: 6
贴标机贴标起皱怎么调
    发表于 2024-11-7 17:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问下 贴标机贴标起皱怎么调呢
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    162
    发表于 2024-11-7 17:28:53 | 显示全部楼层
    贴标机贴标时起皱,通常是因为标签贴附不平整或标签拉伸不均匀导致的
    解决这个问题可以看下这几个方面调整:
    1. 调整标签张力
    • 确保标签卷的张力适中。如果标签过紧或过松,都可能导致贴标不平整,进而引起起皱现象。
    • 调整标签卷的张紧装置,确保标签卷在工作过程中能够保持稳定的张力。
    2. 检查标签导向系统
    • 确保标签导向系统没有出现偏移,标签卷的放置要正确,避免标签在输送过程中发生扭曲或偏斜。
    • 通过调整导轨或标签导向轮来确保标签的顺畅进给,避免标签的错位或走位。
    3. 调整贴标机压辊压力
    • 贴标机的压辊压力过大会导致标签起皱,而过小则可能导致贴标不牢固。
    • 可以尝试微调压辊的压力,使其既能保证标签贴牢,又不至于施加过大的压力造成皱褶。
    4. 检查贴标速度
    • 贴标机的工作速度过快时,标签可能无法及时跟上机器的运转,导致起皱。
    • 可以适当降低贴标速度,确保标签能够平稳地贴附到产品表面。
    5. 调整标签剥离装置
    • 标签剥离装置的设置不当也会导致标签不均匀剥离,进而引发起皱问题。检查剥离装置是否有磨损或设置不当的情况,确保标签从卷芯剥离时不受拉扯。
    发表于 2024-11-8 08:47:32 | 显示全部楼层
    贴标机贴标起皱的调节需要从多个方面入手。首先,贴标材料方面,如果材料过于薄弱或弹性不足可能导致起皱,应选择质量好、弹性适中的贴标材料。其次,贴标机的调整很关键,张力调整不合理、贴标头压力过大或过小都会引起起皱,要根据贴标材料的特性和厚度合理调整张力,以及根据材料特性调整贴标头压力。贴标速度也不能过快,否则贴标材料无法充分展开从而起皱,要根据材料特性和贴标机性能选择适宜的贴标速度。再者,出标速度与产品输送速度不匹配也会造成起皱,如出标速度太快或者太早都会引发问题,需调整两者速度比例为合适值,确保产品到达出标位置时标签才出标。产品自身因素不可忽视,如果产品变形、破损或者瓶身不平整,例如瓶体球形面问题等会导致起皱,这就需要改进瓶体形状或在瓶体球形面情况轻微时采用薄厚度、更柔软材料,严重时修改模具,并且对于塑料制品要在完全冷却定型后贴标。另外,毛刷有问题也可能造成起皱,如表面有缺口或者有杂物,需清理或调整覆标毛刷与产品之间的间距。胶水不均匀的工艺缺陷会引起起皱,可选用高质量标签解决。压轮压力设定或结构设计有缺陷导致起皱时,要找专业人员或厂家调试设备。环境因素方面,温度和湿度会影响标签质量,如湿度大纸张标签会吸水膨胀起皱,可采用UV防潮上光油、覆膜处理或使用薄膜类不干胶印刷来预防,对于成品标签可在贴标前放在潮湿环境中充分转轮祛湿,还可适当控制环境温湿度,如将温度控制在20℃ - 22℃、湿度50%。静电效应也会导致起皱,尤其是干燥地区或季节,可适当增加室内温度和湿度,也可采用离子风机来消除静电影响。同时,要定期清洁贴标机,清除灰尘、杂质等,确保贴标材料平稳传送,减少起皱可能性。
    发表于 2024-11-8 09:11:45 | 显示全部楼层
    贴标机贴标起皱的问题可以通过一系列调整方法来解决。以下是一些常见的解决步骤和注意事项:
    贴标机贴标起皱的原因
    标签出标速度与产品输送速度不匹配。
    产品本身变形或破损。
    毛刷表面有缺口或杂物。
    胶水不均匀。
    压轮压力设定或结构设计有缺陷。
    环境因素(温度和湿度)影响标签。
    静电效应。
    解决贴标起皱的方法
    调整贴标速度与输送速度:确保贴标速度与输送速度匹配,避免标签重叠或起皱。
    检查并调整测物电眼:确保测物电眼位置和灵敏度正确,以触发正确的贴标时机。
    优化抚标毛刷力度:调整毛刷力度,使其既能抚平标签,又不会损伤标签。
    检查并调整压轮压力:确保压轮施加适当的压力,避免标签起泡或起皱。
    确保标签胶水均匀:选择高质量的标签,确保胶水均匀分布。
    控制操作环境的温湿度:将操作环境的温度控制在20-22℃,湿度控制在50%左右。
    处理静电效应:增加室内温度和湿度,使用铜金属线放电等方法减少静电。
    检查并更换磨损的机械部件:定期检查并更换磨损的机械部件,保持贴标机性能稳定。
    预防措施
    在贴标前将标签的外包装打开,放入贴标车间一段时间以后再贴标,让标签充分与贴标环境的湿度平衡。
    改变标签加工工艺,如使用覆膜工艺代替上光油工艺,减少标签吸收外界水分。
    在印刷加工过程中采用二次回湿的方式增加标签的水分。
    发表于 2024-11-8 09:15:12 | 显示全部楼层
    调整贴标机的张力、贴标头压力、控制贴标速度,并确保标签材料质量好且适应环境湿度。定期清洁贴标机,避免静电影响。
    发表于 2024-11-8 13:32:02 | 显示全部楼层
    贴标机贴标起皱的调试方法可以从以下几个方面进行:
    调整贴标速度与输送速度的比例,确保两者协调一致,避免速度不匹配导致的褶皱。
    检查并调整抚标毛刷的力度,确保力度适中,既稳定贴标又避免压皱。
    检查贴标材料的质量,确保没有损坏或过度伸展,及时更换问题材料。
    保持贴标环境的温度和湿度稳定,避免标签因环境变化而起皱。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-11-9 09:50:48 | 显示全部楼层
    确保贴标速度和输送速度匹配,避免速度过快导致标签褶皱。可以通过降低贴标速度来减少贴标材料的张力,从而减少褶皱的发生‌。检查贴标机的张力控制装置,并根据需要进行调整,确保贴标材料在贴标过程中保持适当的张力。如果张力过大或过小,都会导致标签起皱‌。
    确保贴标材料的质量良好,没有损坏或过度伸展。如果发现问题,及时更换或修复贴标材料‌。检查贴标机的设置,确保各个参数和传感器的校准正确。根据需要进行重新校准,以消除贴标皱的问题‌。
    如果贴标头磨损或损坏,可能会导致贴标皱。及时更换贴标头,以确保正常的贴标过程。确保抚标毛刷的力度适中,避免过大或过小导致标签贴不稳或褶皱。注意环境温度和湿度的影响。保持适当的温度(20-22℃)和湿度(50%),避免标签因吸潮而褶皱‌。
    在贴标前将标签的外包装打开,放入贴标车间一段时间以后再贴标,让标签与贴标环境的湿度平衡‌。‌改变标签加工工艺‌:使用覆膜工艺代替上光油工艺,可以有效阻隔标签吸收外界水分,减少褶皱产生的概率‌。在标签加工、模切过程中用加湿器在标签的底纸上进行加湿,保证标签不会太干燥,从而减少外界湿度变化对标签的影响。
    GMT+8, 2025-4-3 09:56 , Processed in 0.042277 second(s), 27 queries .
