查看: 41|回复: 2
锥板粘度计使用方法
    发表于 2024-11-8 08:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锥板粘度计使用方法:
    1. 准备阶段
    - 调节水平:确保粘度计放置在水平的表面上,通常通过调节设备底部的水平调节脚来实现。
    - 安装转子:根据待测样品的性质选择合适的转子,并正确安装在粘度计上。
    - 插入电源:将粘度计连接到电源,并打开设备背面的开关按钮。
    2. 设置参数
    - 输入转子号:在设备的控制面板上输入所选转子的编号,确保屏幕上显示正确的转子信息。
    - 选择转速:设定所需的转速,并通过相应的按键调整转速的大小,然后确认设置。
    3. 测量过程
    - 调整升降架:缓慢降低粘度计,使转子逐渐浸入被测样品中,直至转子上的标记与液面相平。
    - 开始测量:按下测量键,启动步进电机,等待一段时间后,设备会显示出当前转子和转速下的粘度值。
    - 读取数据:记录显示的粘度值和百分比标度。
    4. 转换转子:如果需要更换转子以进行不同范围的测量,可以直接按复位键来停止当前测量,并进行转子更换。
    5. 结束测量
    - 关闭设备:测量完成后,按复位键,然后关闭电源开关。
    - 清理现场:缓慢升起升降架,取出测量样品,卸下转子,并清理转子、仪器及试验台。
    上海麟文仪器有限公司在仪器领域有着丰富的应用经验,尤其在材料领域包括陶瓷、玻璃以
    3
    发表于 2024-11-20 03:25:32 | 显示全部楼层
    大家的讨论都很精彩,让我受益匪浅。
    发表于 2024-11-21 19:02:18 | 显示全部楼层
    这个观点很独特,值得深思。
    GMT+8, 2025-4-20 16:29 , Processed in 0.661016 second(s), 28 queries .
