查看: 247|回复: 2
玻璃析晶梯度炉
    发表于 2024-11-8 09:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    玻璃析晶梯度炉是一款功能强大、价格适中的仪器,是研究随温度变化物质反应的一个非常有效的手段。在一次烧制过程中,Orton梯度炉得到一系列随温度变化已知烧制过程的样品,这样用户就能研究烧制温度对陶瓷制品的影响。烧制结束后,用户可以在一定温度范围内研究样品的收缩、烧结程度、密度变化、空隙度、吸收率、表面积、颜色变化、结晶度、相态变化、电性能变化、磁性能变化,以及其他。Orton的梯度炉温度在室温和1600℃之间。
    将绿色的陶瓷挤出条、压好的陶瓷片、球形陶瓷原料槽、或者釉瓷料放在Orton梯度炉的D-型管上,设置加热参数,然后由梯度炉自行执行即可。待炉子冷却后,将样品取出,并记录对应的位置,由此我们能知道样品的温度。由于样品的一端烧制温度低、另一端烧制温度高,用户很容易判断在多大的范围内烧制温度影响陶瓷制品的收缩、颜色、空隙度、粒子大小、玻璃化程度以及其他陶瓷温度。这些只是在一个炉子中完成。
    玻璃析晶梯度炉是矩形的,金属屏蔽结构,覆盖了耐热的纤维绝缘材料,四根硅钼棒加热电阻缠绕在直径为2.875"的陶瓷加热管中,样品放置在顶部2.5"宽的D-形管上,D-形管材料为刚玉材料,这个D-形管坐落在陶瓷加热管上,在整个梯度监控区域,每隔2"有一个“S”型的热电偶,垂直穿透加热管,两个特殊形状的IFB端塞在加热管的两端,右侧的剖面图显示了梯度炉的结构。梯度炉的温度梯度线性关系非常好,这样整个梯度范围内,分布了无数个温度点,用户就能对不同温度点的玻璃情况进行详细研究。
    上海麟文仪器有限公司在仪器领域有着丰富的应用经验,尤其在材料领域包括陶瓷、玻璃以
    发表于 2024-11-20 11:53:22 | 显示全部楼层
    完全同意!这种见解正是我们需要听到的声音。
    发表于 2024-11-20 19:54:38 | 显示全部楼层
    我喜欢你的方法和技巧。
    GMT+8, 2025-4-3 09:53 , Processed in 0.867724 second(s), 29 queries .
