查看: 205|回复: 2
管式杀菌机的日常维护保养
发表于 2024-11-8 09:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
管式杀菌机(又称管道杀菌机)是一种常用于液态食品、饮料、牛奶、果汁等液体产品的高温短时杀菌设备。它通过将液体加热至高温并保持一定时间,从而杀死或抑制其中的微生物,以延长产品的保质期。为了确保设备长期高效、安全运行,管式杀菌机需要进行定期的维护和保养。以下是管式杀菌机的日常维护保养建议:
1. 设备清洁和消毒
(1)定期清洗管道:管式杀菌机在操作过程中会有液体通过加热管道,容易积累污垢或微生物,因此需要定期清洗。一般采用化学清洗剂进行清洗,注意选择适合食品行业要求的清洁剂,并确保清洗彻底。
(2)消毒工作:清洗后需要进行消毒,尤其是在生产季节结束后,防止微生物滋生。可以使用食品级消毒液或蒸汽进行消毒。
(3)清洁泵和阀门:泵和阀门是管式杀菌机中液体流通的重要组成部分,应定期检查和清洁,以避免堵塞或设备损坏。
(4)过滤系统:如果设备配有过滤器,要定期检查过滤网的状态,并清理或更换过滤元件,避免细菌和杂质的堆积影响产品质量。
2. 检查温控系统
(1)温度传感器校准:管式杀菌机通常依靠温控系统来确保杀菌温度的准确性。应定期检查温度传感器是否准确,进行必要的校准。
(2)控制面板检查:检查温控面板、PLC(可编程逻辑控制器)等控制系统是否正常工作,确保温度、压力、时间等参数设置得当。
(3)过温保护功能:确保过温保护装置有效运行。当温度超过设定值时,设备应自动停机或报警,避免因温度过高导致产品质量问题或设备损坏。
3. 检查压力系统
(1)压力表检查:定期检查杀菌机的压力表,确保压力值准确无误。压力系统是保证加热和冷却过程顺利进行的关键,要确保压力维持在安全范围内。
(2)排气阀和泄压阀:检查排气阀和泄压阀的工作情况,确保其通畅。若设备长时间没有使用,可能会因沉积物或空气的积聚导致阀门卡滞,需要定期清理和检查。
(3)压力管道检查:管道是否有漏气、漏水的情况,若发现有问题要及时更换或维修。
4. 检查加热系统
(1)加热元件检查:检查加热管或加热板等加热元件的状态,确保其没有损坏或结垢。结垢会影响加热效率,甚至可能导致加热元件烧坏。
(2)定期除垢:如果杀菌机使用的是水加热系统(如蒸汽加热),需要定期进行除垢处理,以防止水垢堵塞管道或加热元件,影响加热效率。
(3)温度均衡性检查:检查加热系统的温度均匀性,确保不同区域的温度差异不会过大,避免局部过热或温度不足,影响杀菌效果。
5. 检查水冷却系统
(1)冷却水管检查:冷却系统对于管式杀菌机非常重要,尤其是在杀菌后的冷却环节。定期检查冷却水管和水流系统,确保没有阻塞或漏水现象。
(2)冷却塔检查:如果设备配有冷却塔或冷却器,要定期检查其清洁状况,确保水温控制在适当范围内。
6. 检查安全系统
(1)安全阀和报警装置:确保设备的安全阀、压力过载保护和温度超限报警装置正常工作。一旦出现故障,应立即进行修复或更换。
(2)紧急停机装置:检查紧急停机按钮和自动停机系统,确保在遇到危险或异常情况时,操作人员可以迅速停机,避免设备损坏或人身伤害。
7. 检查机械部件
(1)泵、阀门和接头:检查泵、阀门和管道接头是否有泄漏、松动或磨损现象。如果发现有问题,应立即进行更换或修理。
(2)传动系统检查:如果管式杀菌机配备有机械传动系统(如皮带、齿轮等),应定期检查其运行状况,确保没有异常磨损或松动。
(3)电机检查:检查电机及其驱动系统的工作状态,定期清洁电机的散热装置,防止因过热造成电机损坏。
8. 定期检查和更换易损件
(1)密封件检查:检查管道和设备的密封件是否有老化、破损等情况,确保无漏液现象。
(2)更换磨损部件:定期检查并更换一些磨损较快的部件,如泵叶轮、阀门密封圈等。
9. 记录和监控
(1)记录设备运行数据:定期记录设备的运行数据,包括温度、压力、流速等,以便进行后续分析和优化。如果发现数据异常,应及时检查设备。
(2)定期保养记录:建立设备保养档案,记录每次维护和检查的内容,以便追溯设备历史并安排下一次维护。
总结
管式杀菌机的日常维护保养包括设备的清洁、温控系统的校准、压力系统的检查、加热和冷却系统的维护,以及安全系统的检查。通过定期和细致的检查与维护,可以确保设备在生产过程中的高效、安全运行,延长设备的使用寿命,并保障生产产品的质量和安全。
    发表于 2024-11-20 18:31:04 | 显示全部楼层
    您的帖子真是令人眼前一亮!能和大家分享更多类似的内容吗?
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 2024-11-23 00:51:22 | 显示全部楼层
    感激你的经验之谈,这对新手来说太宝贵了。
    GMT+8, 2025-4-7 00:04 , Processed in 0.781386 second(s), 27 queries .
