查看: 20|回复: 1
馒头机怎么调馒头大小
发表于 2024-11-8 10:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问馒头机怎么调馒头大小?
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-11-8 14:36:03 | 显示全部楼层
    馒头机(通常是指自动化的和面、发酵、揉制、成型等设备)调节馒头大小,主要是通过以下几个步骤来控制:
    1. 调整面团重量:
        大多数馒头机都可以通过调节设备内的面团分割器来控制每个馒头的面团重量。分割器通常是一个可以调整的装置,控制每次分割出的面团量。
        根据你需要的馒头大小,调整这个装置的设置。比如,如果你希望做小一些的馒头,可以选择较小的面团重量,反之则选择较大的面团重量。
    2. 调整成型模具:
        有些馒头机会配备可更换的模具,大小不同的模具会影响馒头的形状和大小。通过更换合适大小的模具来制作不同尺寸的馒头。
    3. 调整和面时间或发酵时间:
        有的馒头机可以通过调整和面的时间和发酵的时间间接影响馒头的松软程度和体积。适当延长发酵时间,面团膨胀得更大,馒头也会做得更大。
    4. 调整压力设置:
        部分馒头机还配有压力调整功能,可以通过调节压力来影响馒头的发酵和成型效果。更高的压力可能会让面团的厚度和大小有所不同。
    具体的调节方法可以参考所使用的馒头机的操作手册,不同品牌和型号的机器可能有些差异。
    GMT+8, 2024-11-22 00:41 , Processed in 0.035308 second(s), 23 queries .
