查看: 187|回复: 2
馒头机做馒头全过程
发表于 2024-11-8 10:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用馒头机制作馒头是一个高效且便捷的过程。馒头机通常包括和面、发酵、分割、整形等功能,能够大大简化手工制作馒头的过程。下面是一个典型的使用馒头机制作馒头的全过程:
  1. 准备材料
  面粉:普通小麦面粉,质量较高的面粉会使馒头更松软。
  酵母:一般使用干酵母或鲜酵母。
  水:温水,温度大约在30°C到40°C之间,有利于酵母发酵。
  糖(可选):用来为酵母提供营养,促进发酵。
  盐(可选):调味,加入少量盐可以帮助面团更有筋力。
  食用油(可选):适量加入油可以让馒头更柔软。
  2. 和面
  将面粉过筛:先把面粉过筛,去除杂质。
  加入酵母:将适量酵母和糖混合,加入温水中,静置5-10分钟,激活酵母。
  调制面团:将酵母溶液和面粉混合,逐步加入温水,搅拌成面团。
  加入盐和油:根据需要加入少量盐和食用油,继续揉合。
  揉面:使用馒头机的和面功能,揉面至面团光滑且不粘手。面团的硬度要适中,不要过湿或过干。
  3. 发酵
  发酵过程:将揉好的面团放入容器中,覆盖湿布,放在温暖的地方进行发酵。通常发酵时间为1到1.5小时,直到面团发酵至2倍大。
  温度控制:如果环境温度较低,可以使用发酵箱,或者使用馒头机内置的发酵功能来提供适宜的温度和湿度。
  4. 分割和整形
  将发酵好的面团放入馒头机:发酵好的面团取出后,放入馒头机的面团输送系统。
  分割面团:会根据设定的分割标准,将面团均匀地分割成小剂子。每个小剂子的大小可以根据需要调整,通常每个剂子为30克到50克左右。
  整形:分割好的面团剂子可以通过馒头机的整形功能,整形成圆形或椭圆形。如果是机器手动操作,可以将剂子轻轻搓圆。
  5. 二次发酵
  放入蒸屉:整形好的馒头放入蒸屉中,蒸屉要留出一定间隙,以便馒头膨胀。
  发酵:将蒸屉放在温暖湿润的地方,再次进行发酵,通常时间为30分钟到1小时。二次发酵的目的是让馒头膨胀,发酵到两倍大。
  覆盖湿布:可以用湿布覆盖馒头,以防面团表面干裂。
  6. 蒸制
  准备蒸锅:将蒸锅加热至沸腾。水开后,蒸汽开始产生。
  蒸馒头:将已经发酵好的馒头放入蒸锅中,蒸屉要不接触水面,确保蒸汽均匀加热。
  蒸制时间:一般蒸制20-30分钟,具体时间可根据馒头的大小和蒸锅的火力调整。小型馒头约蒸20分钟,稍大的则需要30分钟。
  7. 取出馒头
  停火焖10分钟:关火后,让馒头在蒸锅内焖10分钟,避免馒头表面因骤然冷却而出现皱纹。
  取出馒头:焖好后的馒头可以取出,放凉即可享用。
  8. 成品检查
  检查外观:蒸好的馒头应该色泽洁白、表面光滑无裂纹,形态饱满。
  检查质地:用手轻轻按压馒头表面,应该回弹迅速且没有硬心,质地松软。
  9. 存储
  短期存储:新鲜的馒头在当天食用,避免放置过久。
  长期存储:如果有剩余的馒头,可以放入冰箱保存,或者冷冻保存。需要时,重新加热蒸制即可。
  通过使用馒头机,整个过程的效率大大提升,从和面到成型和蒸制都可以通过机器自动完成,减少了人工的劳动量。制作出来的馒头口感松软,形状美观,非常适合家庭和商用制作。
发表于 2024-11-20 11:13:16 | 显示全部楼层
涨知识了,感谢分享!
    发表于 2024-11-21 23:29:54 | 显示全部楼层
    这个观点我之前没注意,很有启发。
    GMT+8, 2025-4-11 19:11 , Processed in 0.038853 second(s), 27 queries .
