查看: 65|回复: 3
超声探伤仪检定装置有哪些?
    2024-11-8 10:31
    发表于 2024-11-8 11:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超声探伤仪检定装置主要用于对超声探伤仪的性能指标进行检测和校准,以确保其在实际使用中的准确性和可靠性。以下是一些常见的超声探伤仪检定装置及其功能:
    1. RG 903A数字超声探伤仪检定(校准)装置
    • 功能:该装置可对超声探伤仪的水平线性、垂直线性、动态范围、衰减器误差、使用灵敏度等性能指标进行检测。
      超声探伤仪
    • 特点:设计合理、性能稳定可靠,是检定超声探伤仪的理想计量标准设备,满足JJG746-2004《超声波探伤仪》检定规程的要求。
    • 配置:包括主机、标准试块、标准探头、电源线、测试线、专用包装箱和说明书等。
    2. 一种超声探伤仪检定校准装置
    • 功能:该装置包括前面板、后面板和FPGA板卡,FPGA板卡上设置有示波器模块和DDS信号发生模块,可实现集成化超声探伤仪检定/校准。
    • 特点:通过仪器程控设置信号发生器、标准衰减器和示波器参数,降低计量检测人员仪器连接与操作步骤,极大提升检测结果的准确性和工作效率。
    3. 超声探伤仪检定系统
    • 功能:主要用于A型显示脉冲式超声探伤仪(含数字式超声波探伤仪)的检定、后续检定和使用中检查。
      A型显示脉冲式超声探伤仪
    • 技术参数:频率范围至少覆盖20kHz~30 MHz,频率准确度优于5×10-4;总衰减范围(0~101 )dB,至少应有10 dB、1 dB和0.1dB三种衰减步级;衰减误差(0.5%*A±0.02dB),其中A为衰减量;测量带宽200MHz,幅度测量不确定度优于3%(k=2),时间测量不确定度优于0.2%(k=2)。
    4. 声波检测仪检定装置
    • 功能:对声波检测仪、非金属超声波检测仪、跨孔超声检测仪等进行检定或校准。
      跨孔超声检测仪
    • 技术指标:频率范围10 Hz~120 MHz,频率稳定度1×10-6,频率准确度1×10-6,衰减范围(0.1~71) dB,衰减误差±0.2 dB(每10 dB),电压测量(1~2000)V(峰峰值)。
    5. 超声探伤仪检定装置校准方法
    • 校准方法:结合JJG746-2004《超声探伤仪》检定规程的相关要求及实际的工作情况,对检定装置的额频率和衰减两项主要参数的校准方法进行了研究,并对该校准方法的合理性和准确性进行了实验探究。
    6. 特种设备无损检测仪器设备检定与校准
    • 要求:超声波探伤仪每1年送法定计量检定机构或授权校准机构进行检定/校准,执行JJG 746-2004《超声波探伤仪检定规程》。超声波探伤机每隔3个月,应进行一次水平线性、垂直线性校验,采用标准试块,方法按照JB/T 9214-1999《A型脉冲反射式超声波探伤系统工作性能 测试方法》。
    7. 超声波探伤仪检定规程
    • 规程:详细介绍了超声波探伤仪检定的规程和步骤,包括检定目的、方法选择、设备准备等内容。检定方法包括回波幅值检定、分辨力检定、脉冲重复频率检定等。
    8. 超声探伤仪计量报告(检定证书)
    • 内容:涉及通用A型脉冲反射式超声探伤仪的首次检定、后续检定和使用中检定。要求超声探伤仪的检定周期一般不超过1年。超声波探伤仪器性能检定,主要包括垂直线性、水平线性、电噪声、动态范围、探伤灵敏度余量和分辨力。
    9. 超声探伤仪检定装置的采购
    • 采购:例如,大连计量检验检测研究院有限公司进行了数字超声探伤仪检定装置的采购公开招标,预算金额为32.8万元人民币。
    10. 超声波探伤仪检定装置的应用
    • 应用领域:广泛应用于**卫生、生物产业、电子、航天等领域,确保超声探伤仪的准确性和可靠性。
    通过上述信息可以看出,超声探伤仪检定装置的种类多样,功能各异,旨在满足不同应用场景下对超声探伤仪性能的检测和校准需求。这些装置的使用不仅能够提高超声探伤仪的检测精度,还能确保其在实际应用中的可靠性和稳定性。
    发表于 2024-11-21 10:23:57 | 显示全部楼层
    非常同意你的观点,这确实是一个值得深思的问题。
    发表于 2024-11-21 16:48:29 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,谢谢你的分享。
    发表于 2024-11-21 17:00:03 | 显示全部楼层
    补充一下,以下是一些常见的超声探伤仪检定装置:
    超声波探伤仪检定装置:这是一种常用的超声探伤仪检定设备,其测量范围为0~81dB。该装置通过内部采用数据采集、编码和传输等方法,外部采用虚拟仪器和数据处理等手段,实现对超声探伤仪的实时状态监测、数据传输、计算机波形显示以及数据处理。
    数字化超声探伤仪检定系统:该系统针对超声探伤仪检定装置进行数字化研究,设计合理,状态稳定可靠,达到预期效果。这种系统能够提高检定过程的效率和准确性。
    便携式工业无损探伤仪器:虽然这不是专门用于检定的装置,但便携式工业无损探伤仪器(如超声波探伤仪)本身也是一种重要的检测工具,可以用于现场或实验室中的无损检测工作。这些仪器通常具有高精度、高可靠性和易于操作的特点,广泛应用于锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工等多个行业。
    GMT+8, 2025-4-20 16:29 , Processed in 0.653981 second(s), 28 queries .
