查看: 77|回复: 2
时间继电器工作原理
发表于 2024-11-8 13:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器。其工作原理因类型不同而有所差异,常见的时间继电器有空气阻尼式、电动式、电磁式和电子式等。
  1、空气阻尼式时间继电器:
  工作原理:主要的延时原理是利用气囊式阻尼器。线圈得电以后,释放或者吸合阻尼器,空气通过微小孔缓慢进入。随着空气的进入或排出,会产生一定的阻尼作用,使活动部件的运动受到阻碍,从而达到延时的效果。当经过规定的时间,空气的进入或排出达到一定程度,活动部件运动到相应位置,进而实现触头的动作,完成电路的通断控制。
  2、电动式时间继电器:
  工作原理:与钟表的工作原理类似,是由内部的微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时。电动机通电后开始转动,通过减速齿轮系将电动机的高速转动转换为较慢的转动速度,从而使继电器的触头在经过一定时间后才动作。这种继电器的延时精度较高,延时范围宽,但结构比较复杂,价格较贵。
  3、电磁式时间继电器:
  工作原理:利用电磁线圈断电后磁通缓慢衰减的原理使磁系统的衔铁延时释放而获得触点的延时动作。当线圈通电时,铁芯产生磁场吸引衔铁和托板并下移,使触点接通或断开。在线圈断电后,磁通不会立即消失,而是会缓慢衰减,衔铁在磁通的作用下会保持一段时间后才释放,这段时间就是延时时间。该类型的时间继电器触点容量大,控制容量大,但延时时间范围小,精度稍差,主要用于直流电路的控制。
  4、电子式时间继电器:
  工作原理:利用 RC 电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理,即电阻尼特性获得延时。在电路中,对电容进行充电或放电,通过控制充电或放电的时间来实现延时功能。当电容充电或放电到一定程度时,触发相应的电路,使继电器的触头动作,从而控制电路的通断。这种继电器延时范围广,精度高,体积小,耐冲击震动,调节方便。
    发表于 2024-11-23 09:12:49 | 显示全部楼层
    谢谢你的见解,我从中学到了很多!
    发表于 2024-11-23 22:18:37 | 显示全部楼层
    这个观点很有深度,值得思考。
    GMT+8, 2025-1-5 15:45 , Processed in 0.030477 second(s), 23 queries .
