查看: 106|回复: 2
中药提取车间工艺与设备
发表于 2024-11-8 13:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
中药提取车间是中药生产过程中至关重要的环节,它涉及复杂的工艺流程和专业的设备。以下是对中药提取车间工艺与设备的详细介绍:
一、中药提取车间工艺
1.前处理
清洗:中药材在加工前需要进行清洗,以去除表面的杂质、污垢、杂菌和农药残留等有害物质。清洗前需检查材料是否有虫害、霉变等情况。清洗时应先用清水冲洗,然后浸泡,再用刷子轻轻刷净,最后用水漂洗干净。
切碎:清洗干净的中药材需要进行切碎处理,以利于后续的浸泡和浸提。切碎要求均匀、细碎程度适中,同时注意材料的水分不要过多,以免影响后续的浸泡和浸提工作。
2.浸泡
将切碎好的中药材浸入一定比例的水中,比例约为1:8~10,浸泡时间一般为2~3小时。浸泡时应注意水温和时间,不宜过高和过长,以免影响后续的浸提效果。
3.浸提
将浸泡液过滤掉杂质,得到根据需求调整酸碱度的待浸提液备用。
将待浸提液倒入浸提罐中,进行加热浸提。浸提温度一般在80~90℃之间,浸提时间根据不同材料可达数小时至十几小时不等。浸提过程中应注意温度和压力,同时定期取样检测。
4.浓缩
经过浸提得到的浸出液需要进行浓缩处理,以达到所需指标。浓缩过程需要加热,通常使用真空浓缩,也可使用喷雾干燥等方法。
5.过滤
浓缩后的浸出液应过滤,除去杂质,得到纯净的中药提取物。
6.干燥
将提取得到的中药物料进行干燥,以去除水分,提高稳定性和保存期限。干燥的方法有很多种,常用的有自然晾干、烘干、真空干燥等。在干燥过程中应注意温度和干燥时间,控制得当可保证提取物的质量和稳定性。
二、中药提取车间设备
中药提取车间的设备主要包括以下几类:
1.提取设备
多功能提取罐:适用于水提、醇提等多种提取方式,是中药提取车间的核心设备。
超声波提取设备:利用超声波加速溶剂的浸出速度,提高提取效率。
2.浓缩设备
真空浓缩器:在低温下浓缩,避免有效成分受热分解。
多效蒸发器:适用于大规模生产,节能效果显著。
3.干燥设备
热风循环烘干机:常用于大批量药材的烘干。
微波烘干机:用于快速烘干,提高生产效率。
真空干燥机:用于高效干燥,保持药材有效成分。
冷冻干燥机:用于热敏性药材的干燥。
4.辅助设备
过滤器:用于过滤提取液中的杂质。
离心机:用于将提取液进行固液分离。
包装设备:如全自动包装机、真空包装机等,用于药材或制剂的包装。
5.其他设备
CIP清洗系统:用于设备的清洗和消毒,确保生产过程的卫生和安全。
防爆电器:由于中药提取过程中可能产生易燃易爆气体,因此需要使用防爆电器以确保生产安全。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-11-20 09:39:43 | 显示全部楼层
    楼上的回答很到位,解决了我的疑惑。
    发表于 2024-11-22 00:03:22 | 显示全部楼层
    楼主的分享总是那么有价值,收藏了,以后还会常来翻看!
    GMT+8, 2025-4-7 00:07 , Processed in 0.803811 second(s), 27 queries .
