查看: 207|回复: 2
方舟机床怎么启动
发表于 2024-11-8 15:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
方舟机床怎么启动?
发表于 2024-11-8 15:27:36 | 显示全部楼层
在菜单中选择“使用”或按相应的使用键‌。查看机床界面‌,显示可制作的物品列表。从列表中选择想要制作的物品,然后点击右下角的制作按钮‌。
发表于 2024-11-8 15:55:55 | 显示全部楼层
方舟机床启动的步骤如下:
检查电源和线路:确保机床的电源线已正确连接到电源插座,并且电源开关处于关闭状态。同时,检查线路是否有破损或松动,如有需要应及时修复或更换。
打开总电源开关:在确认电源和线路无误后,按下机床上的总电源开关,使机床通电。此时,机床的控制系统应开始自检,并显示相应的启动画面或提示信息。
进入系统操作界面:根据机床的具体型号和操作系统,通过按键、触摸屏或鼠标等方式进入系统操作界面。在界面上,可以查看机床的各项参数和状态,并进行相应的设置和调整。
进行回零操作:在启动机床前,通常需要进行回零操作,以确保机床的坐标系与控制系统的坐标系一致。具体操作方法可参考机床的使用说明书或咨询技术人员。
加载加工程序:根据加工需求,选择合适的加工程序并加载到机床中。加工程序可以通过U盘、网络传输或直接在控制系统中编写等方式获取。
启动机床:在完成以上准备工作后,按下机床上的启动按钮或执行相应的启动命令,使机床开始运行。此时,机床将按照加载的加工程序进行自动加工或等待进一步的操作指令。
需要注意的是,不同型号的方舟机床可能在启动方式上存在差异,因此在实际操作中应参照机床的使用说明书或咨询技术人员进行操作。同时,在启动机床前应确保所有安全防护措施已到位,以避免发生意外事故。
GMT+8, 2025-4-18 22:18 , Processed in 0.042886 second(s), 27 queries .
