查看: 60|回复: 2
液压阀故障及处理方法
发表于 2024-11-8 15:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  液压阀的故障及处理方法涉及多个方面,以下是对一些常见故障及其处理方法的详细归纳:
  1.系统压力完全加不上
  原因
  阀芯阻尼孔堵死。
  装配质量差。
  弹簧损坏,阀芯不复位。
  处理方式:
  清洗阻尼孔,更换弹簧。
  2.系统压力升不高
  原因:
  阀芯磨损,有泄露。
  处理方式:
  更换阀芯。
  3.压力突然升高或下降
  原因:
  阀芯动作不灵敏,阀芯阻尼孔堵死。
  处理方式:
  清洗阀体和阻尼孔。
  4.换向阀阀芯不能移动
  原因:
  阀芯表面划伤,阀芯堵塞。
  阀芯和阀体内部孔配合间隙不当,间隙大阀芯易歪斜,阀芯卡死;间隙小阀芯阻力大,阀芯动不了。
  弹簧太软,推不动阀芯;弹簧太硬,阀芯推不到位。
  电磁铁损坏。
  处理方式:
  回复阀芯或更换阀芯;检查配合间隙;更换弹簧。
  5.电磁铁线圈烧坏
  原因:
  电磁铁损坏;油液粘度过大;外接线圈裸露,短路烧毁;电压过高。
  处理方式:
  更换电磁铁;过滤油或更换液压油;包扎好外部线圈,更换电磁线圈;调整电压。
  6.外泄漏
  原因:
  密封圈损坏;螺钉松动。
  处理方式:
  更换密封圈;紧固螺钉。
  7.液压系统无压力或压力不足
  原因:
  电动机转向不对。
  液压系统不供油(轴断或联轴器损坏)。
  溢流阀主阀芯或锥阀芯被卡死在开口位置。
  溢流阀弹簧折断或永久变形。
  溢流阀阻尼孔堵塞或阀芯与阀座接触不良。
  泄露量大。
  处理方式:
  检查电动机转向。
  更换泵或配键。
  清洗检修溢流阀。
  更换弹簧。
  清洗、修研或更换。
  检查泵、缸、阀内易损件情况和系统各连接处的密封。
  8.液压系统流量不足
  原因:
  液压泵反转或转速过低。
  油液粘度不适合。
  油箱油位太低。
  溢流阀弹簧折断或永久变形。
  液压系统吸油不良。
  液压元件磨损,内泄露增加。
  控制阀动作不灵。
  回油管在油面之上,空气进入。
  处理方式:
  检查电动机转向,调整泵的转速符合要求。
  更换适合粘度油液。
  补充油液至游标处。
  更换弹簧。
  加大吸油管直径,增加吸油过滤器的通油能力,清洗滤网,检查是否有空气进入。
  拆修或更换有关元件。
  调整或更换有关元件。
  检查管路连接是否正确,油封是否可靠。
  9.液压系统产生振动和噪声
  原因:
  液压泵本身或其进油管路密封不良或密封圈损坏、漏气。
  泵内零件卡死或损坏。
  泵与电动机联轴器不同心或松动。
  电动机振动,轴承磨损严重。
  油箱油量不足或泵吸油管过滤器堵塞,使泵吸空引起噪声。
  溢流阀阻尼小孔被堵塞、阀座损坏或调压弹簧永久变形、损坏。
  电液换向阀动作失灵。
  液压缸缓冲装置失灵或造成液压冲击。
  处理方式:
  拧紧泵的连接螺栓及管路各管螺母或更换密封元件。
  修复或更换。
  重新安装紧固。
  更换轴承。
  将油量加至游标处,清洗过滤器。
  清洗、疏通阻尼小孔,修复阀座或更换弹簧。
  修复换向阀。
  进行检修和调整。
    3
    发表于 2024-11-20 15:13:44 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了新认识。
    发表于 2024-11-22 15:56:13 | 显示全部楼层
    看了您的帖子,豁然开朗,感激您的指引和启发!
    GMT+8, 2025-4-20 12:11 , Processed in 0.701903 second(s), 28 queries .
