查看: 62|回复: 2
激光测径仪工作原理
发表于 2024-11-9 08:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测径仪的工作原理主要基于激光的干涉、衍射、散射等光学特性,通过激光束扫描测量物体表面的轮廓,从而计算出物体的直径或半径。以下是激光测径仪工作原理的详细解释:
一、主要部件及功能
激光测径仪主要由激光发生器(发射器)、光学系统、探测器和信号处理器等部件组成。
  • 激光发生器:用于发射激光束。
  • 光学系统:将激光束汇聚成一束平行光,并引导其扫描目标表面。
  • 探测器:接收反射回来的光线,并将其转换为电信号。
  • 信号处理器:对探测器接收到的电信号进行处理,计算出目标的直径或半径。
二、测量过程
  • 激光束发射:激光发生器发射出激光束,通过光学系统汇聚成一束平行光。
  • 扫描目标表面:激光束扫描被测物体的表面,形成连续高速扫描光束。
  • 光线反射与接收:当激光束照射到被测物体上时,部分光线会被反射回来,被探测器接收。
  • 光电转换:探测器将接收到的反射光线转换为电信号。
  • 信号处理与计算:信号处理器对探测器接收到的电信号进行处理,通过特定的算法计算出被测物体的直径或半径。
三、测量原理及方法
激光测径仪的测量原理主要基于激光扫描法和CCD尺寸测量法。
  • 激光扫描法:
    • 激光器发出的光束经过多面体扫描转镜和扫描光学系统后,形成连续高速扫描光束。
    • 投射到光电接收器上的光线在光束扫描物体时被遮断,通过分析接收器输出的信号,可获得与物体直径有关的数据。
  • CCD尺寸测量法:
    • 利用线阵CCD置于平行光路中,通过物体对光线的遮挡形成凹口。
    • 利用数字电路设计和计算机处理,计算凹口对应的CCD像元数,从而得出被测物体的尺寸。
四、测量特点
激光测径仪具有高精度、高速测量、非接触测量和易于安装维护等优点。
  • 高精度:测量精度可达到微米级别,远高于传统的机械测量方式。
  • 高速测量:能够实时监测物体的直径变化,适合用于高速生产线上的在线测量。
  • 非接触测量:不会对被测物体产生压力或影响,保证了测量的准确性和物体的完整性。
  • 易于安装和维护:结构简单,安装方便,日常维护工作量小。
    2024-7-30 13:20
    发表于 2024-11-19 15:50:27 | 显示全部楼层
    非常感谢你的经验和信息分享,这对我们很有帮助。
    发表于 2024-11-21 22:22:57 | 显示全部楼层
    楼主,这个帖子解决了我的疑惑,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-26 13:21 , Processed in 0.845748 second(s), 29 queries .
