查看: 116|回复: 2
ophir激光功率计说明书
发表于 2024-11-9 08:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ophir激光功率计是一种用于测量激光功率的设备,它可以有效地测量激光的功率、能量和调制深度,是激光制造商和用户在研发和生产中必不可少的工具。以下是Ophir激光功率计的一般使用说明书:
一、产品检查与准备
  • 在购买Ophir激光功率计后,首先需要检查包装是否完好无损。
  • 打开包装箱,取出Ophir激光功率计,检查外观是否有损伤。
  • 将Ophir激光功率计插入电源插座,并开启开关。等待10~15秒,直到设备完全启动。可以通过屏幕上的指示灯来确认启动状态。
二、设备连接
  • 将要测试的激光器连接到Ophir激光功率计上。连接器通常是BNC或USB,具体取决于设备型号。
  • 确保连接稳定,并且连接器有良好的接触。
三、参数设置
  • 在屏幕上按照提示输入激光器的相关数据,包括波长、功率和能量。这些数据可以从激光器的规格中获取。
  • 输入正确的参数对于获得准确的测量结果至关重要。
四、校准与测量
  • 在进行正式测试之前,需要使用已知功率的激光器对Ophir激光功率计进行校准。
  • 选择一个已经校准过的可靠激光器进行校准,以确保测量结果的准确性。
  • 校准完成后,将激光照向Ophir激光功率计,确保激光稳定并垂直于功率计。
  • 在读数稳定后,记录测量结果并保存数据。
五、注意事项
  • 在使用过程中,避免激光直接照射眼睛或皮肤,以免造成伤害。
  • 定期对Ophir激光功率计进行维护和保养,以确保其长期稳定运行。
  • 在测量过程中,注意保持设备周围的环境整洁,避免杂物干扰测量结果。
六、数据存储与设备关闭
  • 将测量结果保存到计算机或其他存储设备中,以备日后参考。
  • 在测试完成后,关闭Ophir激光功率计并将其保存在原包装中,以防止损坏或丢失。
请注意,不同型号的Ophir激光功率计可能在功能和操作上有所差异。因此,在使用之前,建议详细阅读具体型号的说明书,并遵循其中的指导进行操作。
此外,Ophir激光功率计具有多种型号和规格,如PD300R-UV等,它们具有不同的测量范围和特点。例如,PD300R-UV激光功率计具有宽光谱范围和宽功率测量范围,适用于多种低功率激光测量场景。因此,在选择和使用Ophir激光功率计时,应根据具体的应用需求和测量要求来选择合适的型号和规格。
发表于 2024-11-19 15:50:27 | 显示全部楼层
你的回答给了我很多启发,我会深入研究。
    2024-8-30 16:06
    发表于 2024-11-22 13:25:42 | 显示全部楼层
    你的问题很实际,确实需要注意。
    GMT+8, 2025-4-20 12:03 , Processed in 0.039712 second(s), 26 queries .
