查看: 33|回复: 2
分光光度计的原理
发表于 2024-11-9 08:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
分光光度计的原理基于比色法,通过测量物质对特定波长光的吸收来定量分析样品中某种物质的浓度。其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 光源发射:光源(如钨灯、氘灯或氢灯)发射出连续或单色光束。
2. 光束分离:光束经过光栅或棱镜等分光装置,被分解成不同波长的光线。
3. 样品吸收:特定波长的光线通过样品室,样品中的分子会吸收特定波长的光,导致光强减弱,且光强度与样品中物质的浓度成正比。
4. 光信号检测:经过样品后的光线被检测器捕获,并转换为电信号进行放大和处理。
5. 结果显示:电信号经信号处理系统处理后,给出光吸收或透射的数值结果,最终显示为光谱曲线或具体测量结果。
叶拓科技是冻干机、培养箱、COD加热器、电阻炉、纯水机等产品专业生产加工的公司
    发表于 2024-11-23 20:38:19 | 显示全部楼层
    楼主的观点我部分同意,还有一些不同的想法。
    发表于 2024-11-23 21:45:10 | 显示全部楼层
    这个观点很中肯,支持!
    GMT+8, 2025-1-1 11:23 , Processed in 0.053712 second(s), 23 queries .
