查看: 46|回复: 2
移液器怎么校准?
发表于 2024-11-9 09:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌移液器的校准步骤如下‌:
‌校准前的准备‌:
选择合适的校准环境,确保环境干净、无尘、无震动,温度适中且稳定‌。
准备校准工具,包括标准砝码、量块、计时器等,确保这些工具本身具有较高的精度和可靠性‌。
检查移液器状态,确保外观无损坏,无泄漏,各部件完好无损‌。
‌校准步骤‌:
‌容量校准‌:选择合适的标准砝码或量块,确保其与移液器所需校准的容量相匹配。将标准砝码或量块放置在移液器的吸头下方,确保其与吸头紧密接触。按照移液器的操作说明,吸取并排放一定体积的液体,比较实际排放的液体体积与标准砝码或量块的体积,计算误差值。重复多次以获得更准确的校准结果‌。
‌重复性校准‌:设定移液器的吸液体积,确保其在常用范围内。按照操作说明连续进行多次吸液和排放操作,比较每次操作的液体体积,计算重复性误差。若重复性误差超出允许范围,需要对移液器进行调整或维修‌。
‌时间校准‌:设定移液器的吸液体积,并确保计时器处于准备状态。按照操作说明进行吸液和排放操作,同时启动计时器。记录移液器完成吸液和排放操作所需的时间,与厂家推荐的时间范围进行比较。若时间超出允许范围,需要对移液器进行调整或维修‌。
‌校准结果处理‌:
分析校准数据,对数据进行统计分析,计算误差值和重复性误差。
判断校准结果,根据误差值和重复性误差的大小,判断移液器是否需要调整或维修‌。
记录校准结果,包括校准日期、校准人员、误差值等信息。
‌校准周期与注意事项‌:
根据移液器的使用频率和实验要求,确定合适的校准周期。一般建议每季度进行一次校准‌。
在校准过程中,避免对移液器施加过大的力或碰撞,以免损坏‌。
校准结束后,及时清理移液器和校准工具,保持其干燥和清洁‌。
对于不符合校准要求的移液器,应及时进行调整或维修,确保其性能符合实验要求‌。
发表于 2024-11-18 11:13:01 | 显示全部楼层
移液器校准的方法包括量程校准、重复性校准、精确度校准以及功能性检查。以下是对这些方法的详细介绍:
1. 量程校准:量程校准主要是检查移液器在指定量程下的准确性,通常采用标准溶液或已知浓度的样品进行校准。
2. 重复性校准:重复性校准是检查移液器在同一条件下进行多次移液的重复性,这有助于确保移液器在实际应用中具有稳定的性能。
3. 精确度校准:精确度校准是检查移液器在不同量程下的精确度,有助于评估移液器在各种应用场景下的准确性。
4. 功能性检查:功能性检查是检查移液器的各个部件是否正常工作,例如活塞、阀门、吸液管等。
在进行移液器校准时,应确保以下几点:校准环境温度稳定,避免阳光直射或温度波动较大的环境;使用精确的体积测量工具,如容量瓶、移液管等;具备相关知识和经验,能够正确地进行校准操作;记录校准过程中的数据,如校准溶液的体积、校准结果等。
发表于 2024-11-20 21:18:18 | 显示全部楼层
你的故事很感人,谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-20 18:35 , Processed in 0.654117 second(s), 28 queries .
