TA的每日心情 | 开心 2025-4-18 13:02 |
签到天数: 185 天 [LV.7]常住居民III
- 积分
- 5569
发表于 2024-11-9 11:10:19
显示全部楼层
老式分光光度计(也叫分光光度计)是一种用于测量物质吸光度(或透过率)与波长关系的仪器,广泛应用于化学分析、生物医学等领域。分光光度计的原理基于比尔定律(Beer-Lambert Law),即物质吸收的光强度与其浓度和光路长度成正比。
老式分光光度计通常由以下主要部分组成:
光源:提供白光,通常使用氘灯、钨灯等。
单色仪(分光器):将白光分解成不同波长的单色光。
样品室:放置待测样品。
光电检测器:检测透过样品的光,并转化为电信号。
显示器/读数装置:显示吸光度或透过率的数值。
使用步骤:
1. 准备样品
液体样品:通常将样品放在透明的比色管或光路容器中,确保容器洁净且无气泡。
固体样品:如果是固体,可能需要研磨成粉末或溶解在适当溶剂中,才能进行测量。
2. 打开仪器
打开分光光度计的电源,等待仪器预热和稳定。
确保光源和单色仪已经正常工作。
3. 选择波长
老式分光光度计上通常有一个旋钮或控制按钮用于设置波长。通过这个控制装置,选择你需要测量的波长(单位通常是纳米,nm)。
如果不确定最佳波长,可以根据待测物质的吸收光谱选择最合适的波长。
4. 校准仪器(空白对照)
在测量之前,需要使用“空白对照”来进行校准。空白样品是指不含待测物质的溶液,通常是溶剂本身(例如水、缓冲液等)。
将空白样品放入比色管或样品室,确保光路没有任何障碍物。
调整仪器,使其显示0吸光度或100%透过率,这样仪器就被“归零”了,准备测量待测样品。
5. 测量样品
将待测样品放入样品室,确保光路通畅,样品没有气泡。
仪器会测量透过样品的光的强度,并计算出样品的吸光度(Absorbance, A)或透过率(Transmittance, T)。
吸光度 (A) 通常是通过仪器显示,数值越大表示样品吸光度越强,反之则越弱。
吸光度与透过率之间有关系:
A=−logT
A=−logT
T=10−A
T=10−A
其中,TT是透过率,AA是吸光度。
6. 读取结果
仪器会显示样品在选定波长下的吸光度值,通常显示的是一个数字,可能在显示屏上显示出来。
对于定量分析,吸光度与样品浓度是成正比的,可以通过比尔定律进行计算:
A=εcl
A=εcl
其中,AA是吸光度,εε是摩尔吸光系数(物质特性,常常通过文献查得),cc是样品浓度,ll是光程(通常为比色管的长度)。
7. 记录数据
根据吸光度和已知的摩尔吸光系数(如果需要),可以计算样品的浓度。
将结果记录下来,并根据需要进行分析。
