查看: 97|回复: 2
粉剂包装机常见故障
发表于 2024-11-9 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉剂包装机常见故障包括:
1. 设定脉冲无法传至电气控制柜或不下料情况,可能是由于光电开关的灵敏度过高或被遮挡引起的。
2. 出现脉冲数增加,而实际重量减小,待加料后,实际重量又超差的现象,可能是由于料斗中料位差太大引起的。
3. 校验秤时出现零漂现象,可能是附近有较大的气流或震动源,或者是环境湿度较大使电路板受潮。
4. 出现螺旋转不动或计量时好时坏的现象,可能是物料里有杂物引起阻力过大或料杯偏心所至。
5. 步进电机运转不正常或不运转,可能是电网电压波动过大,驱动电源报警灯亮,驱动电源自锁,或是运转频率过高,造成步进电机失步。
6. 电源电压太低,可能会出现包装机的驱动电源自锁,或者校验秤重量不稳定等问题。
7. 包装材料有接头、断痕过大的毛边,或者供纸电机线路故障或线路接触不良等问题。
8. 供纸接近开关损坏,或者供纸电机不转或转起来不停等问题。
9. 封合压力不均匀,或者封合温度偏低等问题。
10. 热封器位置有误,或者光电开关(电眼)位置不正确等问题。
11. 切袋位置不正确,或者两切刀之间压力过小等问题。
12. 供纸控制杆卡住,或者供纸接近开关损坏等问题。
13. 加热管损坏,或者线路故障等问题。
    发表于 2024-11-20 07:26:05 | 显示全部楼层
    谢谢你提供的视角,我会考虑这个方面。
    发表于 2024-11-20 21:51:45 | 显示全部楼层
    感谢楼主提出这么好的话题!
    GMT+8, 2025-1-31 10:06 , Processed in 0.041451 second(s), 24 queries .
