查看: 375|回复: 3
固相萃取柱使用方法
  • 签到天数: 49 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-26 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    固相萃取柱(Solid Phase Extraction, SPE)是一种常用的样品前处理技术,用于从复杂的样品中富集、分离和净化目标化合物。以下是一般固相萃取柱的使用方法:
    • 准备工作:
      • 确保选择与待分析样品和目标化合物相兼容的固相萃取柱(如C18、C8等),并确认柱子的适用性和操作条件。
      • 准备好适当的溶剂和流动相,确保其与柱子和样品兼容。
    • 样品预处理:
      • 根据具体的样品类型和分析需求,对样品进行必要的预处理,如溶解、稀释、调整pH等操作。
    • 柱子预处理:
      • 根据柱子的要求进行活化或平衡处理。通常使用与分析相关的溶剂通过柱子进行一定时间的冲洗,直至流出液稳定。
    • 样品加载:
      • 将经过预处理的样品通过固相萃取柱进行加载。可以通过重力流动或者真空抽滤的方式进行。确保样品通过柱子的速度适中,避免过快或者过慢导致效果不佳。
    • 洗脱:
      • 使用合适的洗脱溶剂将目标化合物从固相萃取柱上洗脱下来。洗脱溶剂的选择应当兼顾与柱子和样品的兼容性,并且要能够有效地洗脱目标化合物而不干扰后续的分析。
    • 集合和浓缩:
      • 收集洗脱液,根据需要进行进一步的浓缩或者稀释处理,以便进行后续的分析或检测。
    • 柱子的再生(可选):
      • 一些固相萃取柱可以进行多次使用,需要根据厂家说明和实际使用情况进行柱子的再生和保养。
    • 清洗和处理:
      • 使用适当的溶剂清洗柱子,以去除吸附在固相上的杂质,并存储在适当的条件下,以保持柱子的性能和寿命。
    时间是金钱,我在铸造黄金
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-7-26 10:12:28 | 显示全部楼层
    固相萃取柱柱管通常由塑料或玻璃制成,用于容纳固定相。固定相是不同类型的吸附剂,如反相材料(C18)、亲水性-脂性平衡材料(HILIC)、离子交换材料、疏水性相互作用材料或分子印迹聚合物等。筛板位于柱的两端,防止固定相在样品通过时流失。使用时注意选择合适的固定相,以确保目标组分的有效吸附和洗脱。遵循制造商提供的操作指南,包括样品的pH范围、流速控制等。定期更换固相材料,以保持萃取效率。
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2024-9-4 00:28:23 | 显示全部楼层
    楼上,讲解透彻,易于理解,懂!
    发表于 2024-9-15 12:38:32 | 显示全部楼层
    你的帖子展示了深入的研究和实践。
    GMT+8, 2025-4-11 17:16 , Processed in 0.510683 second(s), 27 queries .
